zmiana radia passat b5fl
Koledzy może ktoś wie o co chodzi co robię źle, sprawa wygląda tak. Mam passata b5fl i jest tam radio monsun 2 din do niego idzie kostka quadlock, chce wymienić radio na inne zwykłe też 2din a w nim są 2 kostki iso ta od głośników z nią nie mam problemu tylko z zasilaniem radia, w tej kostce jest 6 pinów z tego 2 to chyba CAN a reszta to masa i plus no i odnośnie z nimi bo na nich jest cały czas napięcie niezależnie od kluczyka po przekręceniu kluczyka nigdzie nie pojawia sie dodatkowe napięcie na żadnym z innych przewodów tak samo jest z podświetleniem gdy włączę światła nigdzie nie pojawia się plus, więc radio dostaje cały czas napięcie i przez to nie można go całkowicie wyłączyć a żeby działało to musi być masa i plus na dwóch przewodach.
Musisz podciągnąć plus po stacyjce z ze stacyjki - w tym przypadku te sygnały ( podświetlenie też )fabrycznym radiu ida po CAN
Edytowane przez Banan
tak zrobiłem i radio działa, tylko czy można zrobić też tak żeby poza stacyjką włączyć go można było też bez kluczyka przyciskiem jak ori
A probowales zamienić stały plus z plusem po zapłonie - w standarcie iso nie fabrycznym są one często zamienione
jeszcze nie próbowałem będę musiał to sprawdzić
