ZerOFXP 2 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Witam, od miesiąca jestem posiadaczem a4 b6 1.6 2003r niestety mam problem z wentylatorem mianowicie chodzi bez przerwy czy zimny czy ciepły cały czas kręci. Wymieniłem czujnik ten na dole chłodnicy i dalej nic po podłączeniu pod komputer pokazuje 17701 charakterystyka termostatu sterowanego cewką elektromagnetyczną - stały. Po skasowaniu błędu wentylator się wyłącza ale po chwili problem wraca. Temperatura na desce dochodzi do 90 i stoi. Problem jest w trasie powyżej 120km/h temperatura rośnie a jak tylko puszcze nogę z gazu spada do 90. Gdzie mogę szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Najprawdopodobniej termostat. Jak jeździsz na klimie to wentylator działa cały czas, nieważne zimny silnik czy ciepły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZerOFXP 2 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Klimatyzacja była przez jakiś czas niesprawna dopiero od tygodnia chodzi a problem wystepuje mimo klimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Termostat do wymiany, kilka stów to koszyuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZerOFXP 2 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 sam termostat? czy razem z obudową i czujnikiem? koszt oryginału to 170zł z obudową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Nie da się wymienić samego termostatu bez obudowy i czujnika ktory i tak masz uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
