mugolina Opublikowano 25 Czerwca 2018 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Witam, ostatnio mechanik wymieniał mi zarniki bo akurat mi się spaliły. Mówił że odkrecil lampy bo myślał że będzie je szło wysunąć. Teraz patrzę na auto i widzę że jedna lampa wystaje poza rant błotnika czego wcześniejnie było. Jak to usunąć ? Domyślam się że odkręcić lampę i to skorygować. Może ktoś napisać co dokaldnie odkręcić ? ciężko będzie to teraz dobrze ustawić ?
MarcinL Opublikowano 25 Czerwca 2018 Opublikowano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Poluźnij śrubki i spróbuj docisnąć lampę. Edit: tylko do nr 3 będziesz potrzebował dłuższej przedłużki i tylko nie odkręć całkiem, bo potem ciężko będzie. Edytowane 25 Czerwca 2018 przez Marcin Lipiński
mugolina Opublikowano 26 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2018 22 godziny temu, Marcin Lipiński napisał: Poluźnij śrubki i spróbuj docisnąć lampę. Edit: tylko do nr 3 będziesz potrzebował dłuższej przedłużki i tylko nie odkręć całkiem, bo potem ciężko będzie. Jak się dostać do śrubki nr 3 ? Tzn mechanik chyba ja wykręcil cała i zginęła. Bo wkładam klucz i nic.. Co trzeba rozebrać i jak się dostać ?
MarcinL Opublikowano 26 Czerwca 2018 Opublikowano 26 Czerwca 2018 A odkrecajac 1 2 szlo docisnąć? Co do 3, to moze za krótki klucz? Jeżeli nie ma śrubki, to możesz próbować jakos od gory, ale będzie ciężko. Wtedy zostaje ściąganie zderzaka i wyciągnięcie lampy. Potem masz dojscie jak na obrazku z lewej.
mugolina Opublikowano 26 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2018 3 godziny temu, Marcin Lipiński napisał: A odkrecajac 1 2 szlo docisnąć? Co do 3, to moze za krótki klucz? Jeżeli nie ma śrubki, to możesz próbować jakos od gory, ale będzie ciężko. Wtedy zostaje ściąganie zderzaka i wyciągnięcie lampy. Potem masz dojscie jak na obrazku z lewej. Tak, szło docisnąć. Śrubę trójkę musiał mi zgubić bo prawa lampę normalnie dokrecilem na drugie 3. A lewa nie mogłem sięgnąć czyli jej tam nie ma ? nie mam jak ściągnąć zderzaka bo w Niemczech już jestem. Na razie podlozylem uszczelkę z dwóch stron i skrecilem na 1 i 2 a wrócę do Polski to ściągnę zderzak ale podobno później nie idzie go ustawić dobrze ? zobaczymy co ta uszczelka da, bo światło drgalo na razie jest ok ale czy nie wyleci.
