Zbyt duży pobór oleju
Ostatnio zauważyłem, że olej gdzieś mi znika i to w znacznych ilościach. Nie kapie nigdzie. Samochód nie kopci, końcówki wydechu nie są brudne. Samochód ma moc. Po prostu znika mi olej. 20 tysięcy kilometrów temu była planowana głowica, wymieniane zawory i pierścienie. Przez ten cały czas nie brało oleju wcale, nie dolewałem nic. Dopiero od czasu wymiany przepływki, zaworu n75 i DV, auto odzyskało pełną moc i zaczął znikać olej. Może to turbo ciągnie? Jak to sprawdzić?
Zdejmij wąż od intercoolera i zobacz czy nie ma w nim zbyt dużo oleju.
Rura od strony zimnej jedna sprawa druga to strona goraca ona tez moze puszczać.
Musisz tez odkrecic wydech od strony goracej za turbo i popatrzec czy nie ma sladow spalonego oleju.
Ściągnąłem wąż z IC i było tam dosyć trochę oleju. Dodatkowo turbina ostatnio trochę głośniej szumi/gwizda. Ale czuć ją moc jest.
Szumi gwizda bo wirnik traci wywazenie albo przez zajechany wirnil lub olej na nim.
A jak luzy????
Luzów nie mam jak sprawdzić bez wyjmowania turbiny.
