Anjitsu Opublikowano 28 Czerwca 2018 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Witam serdecznie wszystkich, od jakiegoś czasu borykam się z pewnym problemem, mianowicie zapala mi się kontrolka check engine, auto czasami łapie strasznego muła, wkręca się wtedy strasznie opornie na obroty, po odczytaniu błędów pokazuje się błąd p0171, czasami auto przy ruszaniu lub cofaniu zdarza się, że się zdławi i zgaśnie, do tego od jakiegoś czasu coraz częściej zauważam dziwne zjawisko przy odpalaniu, mianowicie na zimnym silniku zaczyna telepać autem, obroty skaczą i strzela z wydechu kilka razy po czym wszystko wraca do normy, obroty się stabilizują i jest okej, jakie mogą być tego przyczyny? z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
przem8 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Uboga mieszanka. Możliwe, że przepływka pada. Najlepiej jakbyś wrzucił log dynamiczny i statyczny 2+33.
kriistoff Opublikowano 29 Czerwca 2018 Opublikowano 29 Czerwca 2018 U mnie bład ubogiej mieszanki dopiero zniknął na stałe po wymianie przepływomierza.Co do objawów to u mnie nie było mocy.Zrób logi jak napisał przemo
Anjitsu Opublikowano 29 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2018 Przepływomierz nie tak dawno wymieniałem, z tym, że nie jest to oryginał z tego co pamiętam, mam jeszcze ten stary, tylko że on wyrzucał błąd przepływomierza na komputerze. Zabiore sie za te logi jakoś na dniach w wolnym czasie i wrzuce je
Anjitsu Opublikowano 30 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2018 Mechanik znalazł uszkodzony zawór odpowietrzania zbiornika paliwa, wskazal to jako przyczynę, jak wymienię dam znać czy problem został rozwiązany, może ktoś wie, gdzie dostane taki zawór?
