[B5 ARM] Wyciek paliwa?
Witam niewiedzialem gdzie napisac ten temat poniewaz mam audi a4 b5 1995r z silnikiem 1.6 gaz mam taki problem ze gdy nalewam benzyny stan licznika zwiesza sie a po chwili schodzi ponizej zera sprawdzalem to kilka krotnie patrzylem czy w silniku nie cieknie gdzies czy tez pod samochodem nie wycieka nawet sprawdzalem odjezdrzajac z miejsca i patrzac czy nie ma gdzies wycieku
jestem beradny nie mam juz zadnego pomyslu na to co to moze byc blagam o pomoc i o jakies pomysly co to moze byc.
Pewnie pływak sie zawiesza i stad złe dane na desce. :szukaj:
tylko widzisz jest taki problem ze auto nie odpala czyli raczej ubywa jakos tej benzyny chyba ze komputer tak podaje ?? i samochod nie odpala
Wogole nie odpala ? hmm dziwne w zasadzie przyczyn nie palenia moze byc znacznie wiecej i nie koniecznie musimy łaczyc to z jedna przyczyna... jednak ubytek paliwa bys zauwazyl. Jesli tankujesz zostawiasz auto powiedzmy pod blokiem czy gdzies w garazu to te paliwo sie nie "ulotni" jesli by wycieklo to bys to zauwazyl - z reszta przy kilku czy kilkunastu litrach to bys zostawil spory strumyk spod auta... Jesli tak bedziesz dolewal i dolewal to moze sie okazac ze podjedziesz na stacje a pistolet odbije bo bedzie pełen bak. ja bym sie upieral przy pływaku.
Moze nie odpalac przez imobilizer bo czesto sa z nim problemy. Przyczyn moze byc pelno. Jak przekrecasz zapłon to słyszysz pompke paliwa ? Przy probie odpalenia kreci i nie chce zalpalic czy pali na sekunde i gasnie ?
Musisz podac wiecej szczegołow opisac co sie dzieje bo wróżkami to nie jestesmy ;) najlepiej poszukaj moze jest ktoś tutaj z Twojego miasta to sie ugadasz podskoczy zobaczy oceni sytuacje jesli jestes "zielony" :]
immobiliser jest ok bo jak doleje wiecej benzyny zanim wskaznik spadnie moge odpalic i kilka odpala razy na minusie a z czasem nie wiec jakby gdzies to paliwo ulatywalo tylko nie wiem gdzie bo plam nie ma a naprawdee brak mi pomyslow juz:((
O jakich ilosciach paliwa dolewanego mowimy? i ile to jest te pare razy kiedy odpala (ile km przejechane na dolewce) ? Paliwo samo z siebie nie znika - to nie magia gdzies te paliwo musi sie podziac - ewentualnie spalic. Napisz to o co pytalem wyzej. Rozumiem ze jak odrazu spada ten poziom paliwa to swieci Ci sie rezerwa tak ? Masz auto z pełnym FISem ? czy bez?
