Falujace obroty
Witam mam problem z obrotami byly adoptowane dwie przepustnice i wymieniony czujnik halla nie wiem co dalej samochod w gazie .Falujace obroty na gazie i benzynie prosze o porady silnik 1.8t AEB
Czy po falowaniu występuje błąd mieszkanki?
Gdyby falował tylko na gazie raczej obstawiał bym mapy gazu i gaz do regulacji.
Jeżeli i na pb i LPG faluje to możesz spróbować od kogoś podmienić przepływomierz - aby nie pchać się w kolejne koszty z zakupem.
A przepustnice na 100% są sprawne?
Jak mozna sprawdzic przeplywomierz powietrza
Najlepiej pod komputer i zobaczyć jak się zachowuje. Do tego sprawdzić szczelność dolotu, podciśnienie, odmę.
Któraś grupa w silniku (nie pamiętam dokładnie która) pokazuje żądaną wartość powietrza przez ECU i rzeczywistą z przepływki te wartości trzeba porównać - poszukaj w sieci jest tego dość sporo.
Inny sposób, który gdzieś kiedyś obił mi się o uszy to na pracującym silniku odpiąć kostkę od przepływki jeżeli silnik nie zacznie inaczej pracować to znak że z przepływką coś nie tak.
Poza tym mszark pisze posprawdzać szczelność dolotu i podciśnień.
Pozdrawiam,
Darek
