Kratki świateł przeciwmgłowych - demontaż
Nie znajduje nigdzie na forum, jak wyciągnąć te kratki, jest w nich tylko 1 dziurka i to pewnie od ustawienia poziomu świecenia, żadnych śrub nie widać.
Czy to od wewnątrz sie da i czy trzeba tylko od wewnatrz ? B8 2013 lift
Gdzieś czytałem że powinna być jeszcze jedna dziurka w którą mozna włożyć np imbusa aby ciągnąć całą kratkę do zewnątrz samochodu,ale u mnie nie ma drugiej dziurki .
ktoś zdejmował ? lampy nie są okrągłe jak w przed lifcie.
z góry dzieki za zainteresowanie.
nikt nie zmieniał w 2013 na honeycomb kratek halogenów ?
Kurcze ja dzisiaj wyciągałem je, ale od wewnątrz . Jutro lub w środę będę miał stary zderzak to pobawię się z tym czy idzie od zewnątrz również.
W sumie nie wiem czy by nie dało rady, nadkole na dole odkręcić tak jak byś chciał wymienić żarówki. Wtedy z tamtej strony je dać do przodu. Nie pamiętam czy jest tyle miejsca. Jak nikt nie odezwie się to jak tylko będę miał stary zderzak to napisze jak ugryźć ten temat :)
Jest w instrukcji i na forum też było opisane jak wyjąć kratki, są dwa sposoby.
