P0089 audi a4 b7 2.0t bgb
9Witam !
Jak w tytule borykam się z błędem P0089.
Opisze objaw kiedy on sie pokazuje:
Kiedy zaczynam ruszac na zimnym silniku samochód przez 2sek nie reaguję na pedal gazu poczym wyskoczy check i błąd po 2 3 odpaleniach check znika , dodam ze niedzieje sie to zawsze....
Jakies porady ?  Mechanicy terminy....3 tyg... w przód
Błąd regulatora ciśnienia paliwa. Zacznij od najprostrzego - przewody od podciśnienia.
Sprawdź filtr paliwa bo w nim tez jest regulator ciśnienia który potrafi płatać figle
Filtr wymieniłem 4 dni temu byl brudny fakt ale nic to nie zmieniło.
Kolega wyżej pisal przewody podciśnienia zadam pytanie jak blondyna które to sa? Nie jestem mechanikiem i z układem paliwa nigdy nie mialem do czynienia... prócz wymiany filtra paliwa nie musialem w nim grzebać (w ukladzie paliwa)
Może to być objaw uszkodzonego G410 albo szklanki hpfp.
Zerknij na szklanke tak jak kolega @afroo. napisal. Jak bedzie dziurawa to i walek bedzie pewnie do wymiany
Zamowilem,  będę we wtorek sie bawił bo jak juz rozbiorę to dam nową . A czasem nie jest tak ze silnik chodzi jak diesel ? (Jeżeli jest do wymiany wałek)
Powiem Ci szczerze, ze ogolnie dzwiek pracy tego motoru przypomina dzwiek silnikow diesla ale najpowszechniejsza opinia jest taka ze mocne klepanie wywoluje luzny lancuch zmiennych faz ktory wtedy wymienia sie z napinaczem.
Kup rowniez oring do pompy
Tak to wyglada..
No tak nie moge dodac zdjecia.... ale wyglada moim zdaniem dobrze zdarta byla (farba) rowna płaszczyzna.  Wiec to raczej nie mialo wpływu na błąd
Szklanka ok, ale wymień jak masz na wierzchu
Powiedzcie mi czy odkrecając wlew paliwa powino syknąć (powietrze) ? Może  walniety jest odpowietrzajacy zbiornik paliwa zawór?. Czy w waszych a4 b7 tak jest czu tez nie... ręce opadają
Edytowane przez Deviledy
N80 do sprawdzenia
Był wymieniany
A powiecie mi gdzie znajduję filtr węglowy? Ten od zaworu n80
Masz auto z usa ?
filtr weglowy jest pod spodem kola zapasowego , masz tam oslone na 3 srubki i filtr masz na wierzchu , ja mam auto z USA i mam taki problem, ze na niektorych stacjach odbija mi pistolet (ale nie na kazdej) - najprawdopodobniej filtr weglowy do wymiany , aczkolwiek nowy odpada bo cena z d*py - jest temat na audizine gdzie koles go zaslepil po prostu , wstawil kolanko i nara - nie wiem jaki to jest efekt, mozna sie tez pokusic o czyszczenie sprezonym powietrzem i przedmuchac troche dziada. ja sie tez bede musial za to zabrac w wolnej chwili :)
EU.    Dzięki Chłopaki za informacjie :)
49 minut temu, daglas napisał:
Masz auto z usa ?
Europa
