Camill 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Witam, jestem świeżo po regeneracji turbiny i wymianie przepływomierza. Pojawił się problem wypadających zapłonów: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded 16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded Co może być przyczyną? Tutaj logi: http://vaglogi.pl/log-002_033_tLCmY.html http://vaglogi.pl/log-003_020_Wg1ell0.html http://vaglogi.pl/log-115_118_3IMh6C.html Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Przepływka głupoty pokazuje. Jakiej jest firmy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camill 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Boscha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 (edytowane) Auto masz po programie. Przepływ jak dla serii, wtryski pętlą, turbo przeładowuje i niedoładowuje. Do sprawdzenia szczelność dolotu, ciśnienie paliwa, dv. Program jakiegoś pewnego pochodzenia? Do przejrzenia jeszcze zaworek jednokierunkowy odmy w trójniku, bo przez niego też lubią dziać się cyrki z wypadaniem zapłonu. Sprawdź dodatkowo czy nie zasysa korka oleju na odpalonym, bo to też zazwyczaj wina tego zaworka. Pytanie jeszcze czy logi robiłeś na benzynie, bo widzę że lpg też masz. Edytowane 24 Lipca 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 (edytowane) Do tego auto masz po programie i turbo przeladowuje. Sprawdz n75, sprobuj wyczyscic, a jak nie to raczej wymiana. Sporo rzeczy u Ciebie szwankuje, z przeplywka jakies cyrki sie dzieja. Przy takim doladowaniu powinien byc o wiele wiekszy przeplyw. Sprawdz szczelnosc dolotu. Edytowane 24 Lipca 2018 przez bartez90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camill 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 (edytowane) Auto kupiłem z Holandii i nie mam żadnej wiedzy na temat programu. Logi na benzynie były robione, dv sprawdzałem i jest wporzadku. Co do reszty postaram się jutro ogarnąć i dam znać. A co do szczelności dolot to przy okazji wyjścia turbiny sprawdzałem węże i ic wizualnie ok, jest jakiś pewniejszy sposób? Edytowane 24 Lipca 2018 przez Camill Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 23 minuty temu, Camill napisał: jest jakiś pewniejszy sposób? Kompresorem. Jest opisane na forum co trzeba i jak wykonać więc na pewno znajdziesz albo wpisz boost leak test i masz pełno filmików z 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camill 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 2 minuty temu, przem8 napisał: Kompresorem. Jest opisane na forum co trzeba i jak wykonać więc na pewno znajdziesz albo wpisz boost leak test i masz pełno filmików z 1.8t OK jutro to ogarnę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camill 0 Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 Sprawdzałem dziś szczelność dolotu i okazało się ze ezektor jest rozszczelniony (jutro powinienem mieć nowy) sprawdziłem ten zaworek od odmy o którym mówił przem8 i on działa, korka oleju też nie zasysa. Zawór N75 też zmienię bo jest jakiś zamiennik nieznanego pochodzenia . Sprawdziłem DV jeszcze raz jest sprawny tylko nie jestem pewny czy jest prawidłowo zamontowany czerwony do dolotu a niebieski do IC jak na foto: http://pokazywarka.pl/f1vgne/ Co do ciśnienia paliwa sprawdzą mi to na stacji diagnostycznej ? Jak zrobię tą szczelność to zrobię logi ponownie, a z tym programem to chyba muszę do tunra jakiegoś podjechać żeby zrobił program jak się należy, tylko najpierw chcę auto mechanicznie doprowadzić do porządku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 39 minut temu, Camill napisał: Co do ciśnienia paliwa sprawdzą mi to na stacji diagnostycznej ? Musisz się wpiąć w listę paliwową i sprawdzić podczas jazdy przy pełnym bucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris38 3 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 dv tylko ori z aso czy moze jakis forge;p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Camill 0 Opublikowano 26 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 1 godzinę temu, Kris38 napisał: dv tylko ori z aso czy moze jakis forge;p? Jest oryginalny, tylko nie jestem pewien czy jest dobrze założony tak jak na foto wyżej post. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Z tego co napisałeś to powinien być odwrotnie zamontowany http://photobucket.com/gallery/user/lwampir/media/cGF0aDphNCBiNi96YXdvcnkxOFQuanBn/?ref= Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
