nastawy klapy/klima
Cześć,
Zauważyłem ze nastawy jaki tryb bym nie włączył nadmuchu ( szyba/nawiew z deski/nadmuch na nogi) to dwa nadmuchy te od strony pasażera i kierwcy cały czas dmuchają. Głownie chodzi nurtuje mnie temat tego czy jest to możlwie ze cos sie mogło zablokować i jest otwarte przez co klima nie daje chłodu tylko miesza sie z ciepłym powietrzem co skutkuje słabą wydajnością ?
dodam że wiatrak sie kręci przy załączeniu klimy, przewody klimy zimne.
Witam wszystkich zainteresowanych oraz Kolegę Marcina. Pierwsze co sprawdziłbym błędy na klimie -  właśnie blokujące się klapki itp. Po odkręceniu schowka widać tzw klapki sterowanie klimy. Podpiąć się jakimś vagiem lub testerem diagnostycznym i spróbować zrobić test lub nastawy podstawowe. Powinny poruszać się w całym zakresie. Pozdrawiam.
Jak się kręci wentylator to czynnik musi być, problem może tkwić w solniczkach. Masz jakiejś błędy na vagu?
nie podpinałem sie jeszcze pod vaga ale bede musiał to sprawdzić tak jak piszecie.
Zauważyłem też że od czasu do czasu słychac takie trzaskanie gdzieś pod deska cos jakby sie nie mogło/ probowało otworzyć/zamknąć
ogólnie 2 msc temu klima chłodziła normlanie a teraz przy LO jest cos jakby najniższa temp na eco
