dzemowy Opublikowano 29 Lipca 2018 Opublikowano 29 Lipca 2018 Witam! Pacjent to Q5 2009r, 2.0 TDI CAHA, Quattro, S-tronicPo włożeniu kluczyka i wciśnięciu rozrusznik raz obraca silnikiem i staje, na FIS'is pokazuje się błąd od hamulca postojowego i tpms oraz nie wyświetla położenia skrzyni biegów. Dopiero po ponownym wciśnięciu kluczyka i przytrzymaniu odpala i trzyma obroty podniesione na ok 1000 rpm. Skrzynia w tym momencie jest jakby odłączona, można zmieniać pozycje lewarka bez wciskania pedału hamulca. Wisi w takim stanie ok 10 min, po czym wyskakuje: "Gearbox malfunction, you can...". Zgaszenie i ponowne odpalenia i auto jedzie dopiero.Generalnie nie idzie tego wywołać na "zawołanie". Mam też wrażenie że ma wpływ na to zaparkowanie auta w miejscu w którym jest przechylone na lewą stronę. Błędy ze sterownika skrzyni:Friday,27,July,2018,18:38:55:54500VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64VCDS Version: 18.2.1.2 (x64)Data version: 20180518 DS287.1www.Ross-Tech.comVIN: WAUZZZ8R6AA045439 License Plate: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 0B5-927-156.clbControl Module Part Number: 8R0 927 156 K HW: 0B5 927 156 E Component and/or Version: 0B5 20 TDIRdW H03 0008 Software Coding: 000001 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087 (AU48) ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 4384C2A8CA413C5C7A-80168 Faults Found 7971 - Transmission Control Unit P1701 00 [032] - Locked Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 39 Mileage: 178152 km Date: 2018.07.09 Time: 22:30:10 Engine speed: 879 /min Transmission input speed: 879 /min Transmission output speed: 0 /min Engine torque: 0 Nm Transmission fluid temperature: 52 °C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: Beide Kupplungen offen7993 - Powertrain Databus U0002 00 [040] - No Communications Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 31 Reset counter: 40 Mileage: 178205 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Engine speed: 0 /min Transmission input speed: 0 /min Transmission output speed: 0 /min Engine torque: 0 Nm Transmission fluid temperature: 54 °C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: Beide Kupplungen offen7994 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM) U0100 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 39 Mileage: 178609 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Engine speed: 1001 /min Transmission input speed: 1001 /min Transmission output speed: 0 /min Engine torque: 12 Nm Transmission fluid temperature: 38 °C Accelerator position: 0.0 % Clutch status: Beide Kupplungen offenBłędy z modułu ABS: Friday,27,July,2018,18:48:36:54500VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64VCDS Version: 18.2.1.2 (x64)Data version: 20180518 DS287.1www.Ross-Tech.com Address 03: ABS Brakes Labels: NoneControl Module Part Number: 8R0 907 379 M HW: 8R0 907 379 M Component and/or Version: ESP8 quattro H06 0020 Software Coding: 0D1D48 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9AEF8CE56BED14B9-801E4 Faults Found 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 21 Reset counter: 168 Mileage: 176016 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.10 Time: 11:35:11 Freeze Frame Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x000B Hex Value: 0x859C Hex Value: 0x00FF00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 21 Reset counter: 168 Mileage: 176016 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.10 Time: 11:35:11 Freeze Frame Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0016 Hex Value: 0x029B Hex Value: 0x00FF00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 10101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 148 Mileage: 178152 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.10 Time: 16:14:02 Freeze Frame Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0300 Hex Value: 0x0043 Hex Value: 0xB09D Hex Value: 0x00FF00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 10101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 148 Mileage: 178152 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.10 Time: 18:27:54 Freeze Frame Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0300 Hex Value: 0x0044 Hex Value: 0xB09F Hex Value: 0x00FFBłędy z Central Electric: Friday,27,July,2018,18:47:10:54500VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64VCDS Version: 18.2.1.2 (x64)Data version: 20180518 DS287.1www.Ross-Tech.com Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clbControl Module Part Number: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component and/or Version: BCM1 1.0 H25 0380 Software Coding: 2600D0914034AF010001000000001D0D001C470800010141000000 Work Shop Code: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A7ABF4CB58B7D9429-806E3 Faults Found 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 19 Reset counter: 167 Mileage: 176350 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.25 Time: 20:51:0001316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 148 Mileage: 178152 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.10 Time: 16:14:0001592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective Freeze Frame Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 128 Mileage: 176016 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.10 Time: 11:54:00Błędy z gatewaya: Friday,27,July,2018,18:40:25:54500VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64VCDS Version: 18.2.1.2 (x64)Data version: 20180518 DS287.1www.Ross-Tech.com---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clbControl Module Part Number: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H Component and/or Version: GW-BEM 5CAN H06 0105 Software Coding: 00C303 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 50AEFDE40337D7C4F7-80041 Fault Found 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 44 Reset counter: 168 Mileage: 176016 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.10 Time: 11:35:04 Freeze Frame Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.60 V Count: 7 Bin. Bits: 10000 Time: 0.40 sZ góry bardzo dziękuję za pomoc!
corradoowner Opublikowano 29 Lipca 2018 Opublikowano 29 Lipca 2018 Od dawna się tak dzieje? Zobacz czy nie miałeś gryzonia pod maską. Za dużo tych błędów z różnych miejsc.
dzemowy Opublikowano 29 Lipca 2018 Autor Opublikowano 29 Lipca 2018 (edytowane) Auto mam od lutego 2017, jeżdżę nim tak na dobrą sprawę od maja. Pierwszy raz mi się to zdarzyło może w czerwcu 2017 i długo długo był z tym spokój potem. I potem coraz częściej się takie coś działo. Obecnie mniej więcej raz w tygodni ją złapie a ostatnie 3 dni to dzień w dzień. I to nie przy każdym rozruchu. Np rano odpali dobrze, przejazd przez miasto, 2-3 odpalenia i potem pod domem przy kolejnym starcie jest zonk. PS. błędy od przednich czujników ABS najprawdopodobniej złapały się w momencie jak było robione przednie zawieszenie i zawrotnice były wyciągnięte a co za tym idzie czujnik trzeba było odpiąć na desce nic się nie świeci, tu wszystko działa. Edytowane 29 Lipca 2018 przez dzemowy
corradoowner Opublikowano 29 Lipca 2018 Opublikowano 29 Lipca 2018 wykasuj wszystkie błędy i zobacz co powróci, będzie łatwiej namierzyć. Robiłeś zawieszenie z włączonym zapłonem? Inaczej błędu nigdy byś nie miał.
dzemowy Opublikowano 29 Lipca 2018 Autor Opublikowano 29 Lipca 2018 Zawieszenie robił mi mechanik, wiem że zwrotnice wyciągał, nawet data błędu by się zgadzała, ale tak jak mówisz.. musiałby być włączony zapłon ? Jutro podjadę i wykasuje błędy i będę czekał na powtórkę. Ogólnie rzecz biorąc, na to co się dzieje, ilu było mechaników, tyle było teorii. Akumulator, przeciekająca kostka do połączenia skrzyni z instalacją auta, uwalony gateway na kończącej się mechatronice kończąc.
corradoowner Opublikowano 30 Lipca 2018 Opublikowano 30 Lipca 2018 Wrzuć skany błędów te, które zostały po skasowaniu.
dzemowy Opublikowano 30 Lipca 2018 Autor Opublikowano 30 Lipca 2018 Masz na myśli te, których nie da się usunąć? Dzisiaj, najdalej jutro wieczorem podjedzie do mnie człowiek z kompem i wrzucę co się da.
dzemowy Opublikowano 31 Lipca 2018 Autor Opublikowano 31 Lipca 2018 Udało się zaczytać wszystkie błędy poprzez Auto-Scan. Nie kasowaliśmy wszystkich, ze względu na umówioną wizytę w ASO i znając szczęście do soboty już się nic nie wydarzy i tamci nie będą mieli się o co oprzeć.. Tak to się prezentuje: Tuesday,31,July,2018,18:51:47:54500 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.2.1.2 (x64) Data version: 20180518 DS287.1 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8R6AA045439 License Plate: Mileage: 178810km-111107mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8R-AU48 (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 VIN: WAUZZZ8R6AA045439 Mileage: 178810km-111107miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels:. 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 019 AS HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H03 6575 Revision: 11H03--- Coding: 01210023240F2018 Shop #: WSC 00259 500 83985 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI30L906019AS A01004 ROD: N/A VCID: 7CF67954F73F83A47B-8028 No ASAM data for: "EV_ECM20TDI30L906019AS" (AU48) 1 Fault Found 4718 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 38 Mileage: 178802 km Date: 2018.07.31 Time: 18:08:23 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8R0 927 156 K HW: 0B5 927 156 E Component: 0B5 20 TDIRdW H03 0008 Revision: --H03--- Serial number: 0000000233 Coding: 000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TMCDL501 A02087 ROD: N/A VCID: 4384C2A8CA413C5C7A-8016 No ASAM data for: "EV_TMCDL501" (AU48) 8 Faults Found 7971 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Reset counter: 40 Mileage: 178152 km Date: 2018.07.09 Time: 22:30:10 7993 - ROD - Unknown Error Code - 00 [040] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 59 Reset counter: 40 Mileage: 178205 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 7994 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 33 Mileage: 178609 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 7997 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 31 Mileage: 178609 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 7999 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 38 Mileage: 178609 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 8002 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 31 Mileage: 178609 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 8007 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 31 Mileage: 178609 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 8008 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 31 Mileage: 178609 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 8R0 907 379 M HW: 8R0 907 379 M Component: ESP8 quattro H06 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 0D1D48 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9AEF8CE56BED14B9-801E 4 Faults Found 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 29 Reset counter: 174 Mileage: 176016 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.10 Time: 11:35:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x000B Hex Value: 0x859C Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 29 Reset counter: 174 Mileage: 176016 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.10 Time: 11:35:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0016 Hex Value: 0x029B Hex Value: 0x00FF 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 148 Mileage: 178152 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.10 Time: 16:14:02 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0300 Hex Value: 0x0043 Hex Value: 0xB09D Hex Value: 0x00FF 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 148 Mileage: 178152 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.10 Time: 18:27:54 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0300 Hex Value: 0x0044 Hex Value: 0xB09F Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0326 Revision: 00002001 Coding: 010500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 010808A098DDEE4C28-8054 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Serial number: 0509000055907006 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 Serial number: 0209000073161003 2 Faults Found 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 42 Reset counter: 174 Mileage: 178802 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.31 Time: 18:08:25 00956 - Key 2 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 173 Mileage: 178796 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.30 Time: 21:23:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Revision: C0000000 Serial number: 01111020090246 Coding: 34010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F0C8E58EE2998BC5E-802A 1 Fault Found 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 134 Mileage: 176016 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.10 Time: 09:56:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 09025001 Serial number: 00000000360682 Coding: 2600D0914034AF010001000000001D0D001C470800010141000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A7ABF4CB58B7D9429-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Component: WWS416 090928 H10 0041 Serial number: 90243014090919182639 Coding: 01DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Serial number: 10630864 Coding: 024D25 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 Serial number: 00000000000610092014 3 Faults Found 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 27 Reset counter: 174 Mileage: 176350 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.25 Time: 20:51:00 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 148 Mileage: 178152 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.10 Time: 16:14:00 01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 134 Mileage: 176016 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.10 Time: 11:54:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None Part No SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39830928504057 Coding: 100105 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408ECDA4D357274467-8014 1 Fault Found 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 48 Reset counter: 174 Mileage: 176016 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.10 Time: 11:35:11 Freeze Frame: Temperature: 29.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90319IJC000BO Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D70B450A4A54AAC0C-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8R0 920 930 D HW: 8R0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H10 0255 Revision: 00000000 Serial number: CJL66TCA9 Coding: 0F06220003000008010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3560AC709C9592ECC4-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000009474705 Coding: 011002205000440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4486C1B4C74F3B6443-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000344632 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3466917497EF8BE4F3-8060 1 Fault Found 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 45 Reset counter: 174 Mileage: 176164 km Time Indication: 0 Date: 2018.05.20 Time: 08:19:22 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Count: 66 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0260 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: None Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000006 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 3466917457EF8BE4F3-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H04 0310 Revision: 00000007 Serial number: AUZ5Z6I1284777 Coding: 0500048004050500435B070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4486C1B4C74F3B6443-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000102080790 Coding: 010002204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428AC7ACDD5B355471-8016 1 Fault Found 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 174 Mileage: 178483 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.23 Time: 21:13:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000102080812 Coding: 010002204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428AC7ACDD5B355471-8016 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:25)--------------------------
