wahacz ktory odzywa sie po "rozgrzaniu"?
witam
problem bardzo dziwny .czy mozliwe jest aby wahacz zaczynal stukac po rozgrzaniu ?tzn odpalam jade jest ok. moge na dziury wjezdzac . ostro skreecac .hamowac i jest cicho.problem pojawia sie po przejechaniu powiedzmy 8km. przy powolnej jezdzie z lewej przedniej strony slychac cos jakby klupanie, pukanie. napewno nie metaliczny dzwiek. dzieje sie to na prostej rownej drodze. mechanik slyszal to. pokiwal buda na boki i faktycznie cos stuka.z lewej.jednak wydaje mi sie ze ciut inaczej niz podczas jazdy.mech. stwierdzil ze to z ktoregos sforznia wahacza gornego.z ciekawosci poruszalem buda po dluzszym postoju i cisza.
problem pojawil sie wydaje mi sie po czyszczeniu smoka. sanki zostaly odkrecone.moze cos zle poskladal?
napewno do wymiany jest podudzka silnika ale to nie powod mysle
mozliwe wogole jest stukanie z zawiasu po przejechaniu jakiegos dystansu. a moze jakies lozysko?
Miałem taki przypadek,
sworzeń wahacza górnego robił się za ciasny po rozgrzaniu zawiechy od hamulców silnika itp i skrzypiał jak głupi. Jak miał chłodno to było cicho :)
wlasnie skrzypial .to jeszcze jakso zrozumie. ale popukiwanie mi nie pasuje na wahacz
Ciezki problem do zdiagnozowania. Moze byc amortyzator, poduszka silnika. Moze byc tez wahacz- chociaz takiego przypadku nie spotkalem
Podczas jazdy brzmiało to jakby wszystkie 4 sworznie na gornych wahaczach byly roz....wione :D
Uzupełnian dla potomnych.  Wahacz góry wymieniony 2 szt. Jeden ori był drugi febi. Teraz 2x lemy.Febi zatarty . Objaw pukanie po przejechaniu min 10-15km
Mówiłem ? ja akurat miałem taki cyrk z nowym RTSem.....
Czyli jednak jest jakiś problem z górnym wahaczem od rts, bo też miałem zatarty po śmiesznym przebiegu.
