Montaż głośników wysokotonowych pod szybą? :/
Witam.
Wczoraj rozebrałem kratke pod szybą, chciałem zamontować inny głośnik. Jaksię okaząło, uchwyty są całkowicie inne, chociaż że głośnik wysokotonowy ma identyczną średnice :)
Ktoś ma pomysł jak się to montuje? czy musze zniszczyć stary głośniczek i w jego miejsce wkleić nowy? ?
Czytałem opis montażu Bang&Oluwsen, ale tam montuje się głośniki z tego samego modelu samochodu, po prostu się dokręca.
Edytowane przez Lechu85
też szukałem swego czasu jakiegoś adaptera ale nic nie znalazłem.. rozwalać tego tez nie chciałem... zamówiłem takie głośniki:
http://www.caraudiodirect.co.uk/rockford-fosgate-p132-3-50-punch-2-way-full-range-speaker
pomierzyłem i powinno być ok.. miałem montować w ten weekend.. ale kurde kurier zostawił paczkę pod drzwiami domu i ktoś zajumał ??
Zdecydoiwałem się jednak na zestaw trójdrożny. Teraz problmem jest to, że głosnik średniotonowy nie chce wejśc mimo, iż średnice ma idealną jak gwizdek fabryczny. Problmeme jest tylko to, że duży magnes jest.
Głośnik ma wymiar identyczny jak ten co wyciągnąłem, tylk,że przy wkładaniu trzeba go zawsze lekko pod kątem dac. Tutaj przeszkadza duży magnes. Co z tym zrobić? trzeba wycinać dziurę?
Odświeżam..
Jakie głośniki udało się zamontować?
