brak hamulców 320 przód
Witam. mam problem z którym już się chwilę bujam zmieniłem tarcze przód na 320 mm a4 b6. i od tego czasu hamulec zaczyna brać od połowy i to słabo na górze prawie w ogóle nie hamuje wpada w podłogę. odpowietrzone ciśnieniowo wraz z pompą abs jest lepiej ale bez rewelacji. tarcze przetoczone płyn hamulcowy wymieniony. nie ma żadnych wycieków.  gdzie szukać przyczyny.  dodam że tarcze i klocki kupiłem używane.
Zapowietrzony układ. Nic więcej nie może być źle skoro nie masz wycieków. Po co taki odpowietrzanie uskuteczniasz? Wystarczyło zmienić zaciski i poluzować odpowietrzniki.
będę jeszcze próbował odpowietrzać ale tak jak mówię dwa razy było już ciśnieniowo kompem i próbowałem też z kolega i d*pa
No chyba ze masz już graniczne zużycie tarcz i klocków to może być też taki efekt
nie są zużyte aż tak. dwa razy na początku przegrzałem je trochę i może dlatego taki efekt
ale posłucham was nie będę się wypowiadał :) więc czekam :)
Ja też miałem problem z wpadającym pedałem. niby było ciśnieniowo odpowietrzone ale jednak nie do końca. Odpowietrzałem więc ręcznie tył i za każdym razem wychodził mały bombel. Tak około 3 razy i pedał wrócił do normy.
Przód był elegancko odpowietrzony a problemem okazał się tylko tył.
