[ALL B5] Naprawa AIRBAG
temat o airbag wałkowany kilka razy, jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. na desce czerwona kontrolka, po podłaczeniu vag bład 'crash data'. teraz moje pytania: poduszki -kierowca, pasazer i w siedzeniach sa na miejscu, jak wiadomo błedu nie da sie skasowac, czyli konieczna wymiana sensora? co jeszcze wymieniac zeby airbagi działały? bede wymieniał jeszcze pas bezpieczeństwa pasazera -tył, bo jest zaciety.
da rade za pomoca vaga odczytac co uległo zniszczeniu?
jest takie cos jak czujniki zderzeniowe?
Witam. Podłącze się pod temat, bo u mnie też jest ten błąd. Po wyjęciu poduszki kierowcy zauważyłem brak kabelka łączącego taśmę z poduszką. Czekam na odpowiedzi na post kolegi tomasz-gorz.
wymiana lub regeneracja sensora a potem diagnoza Vag :good:
ale chyba sa jakies czujniki, ktore daja sygnał do sensora, a ten do wystrzału poduszki? w ogóle to gdzie on sie znajduje?
w sensorze jak sie nie mylę :good:
czyli airbag składa sie tylko z sensora i el. wykonawczych -poduszek i napinaczy?
Zależy jaki system i w jakim dokładnie pojeździe.
czyli jak dochodzi do wypadku to sensor na 100% jest uszkodzony? w takim razie czy taki od anglika podejdzie? oczywiscie bez 'crash daty'
powinien pasować tylko na vagu bedą odczyty odwrotne pasażer kierowca
gdzie sa te czujniki uderzenia?
Sady airbag w moim samochodzie, czyt profil. Jaka wersja to nie wiem
W temacie nie sprecyzowałeś że chodzi o twoje auto. Czujniki masz w sterowniku SRS, Sterownik winien być o tych samych numerach, sprawdź kodowanie. Wiesz czym może się skończyć zabawa AIRBAGiem?
jak na razie to nie działaja mi poduszki, wiec o wystrzelenie sie nie boje, a bez dłubania w tym raczej nie uda mi sie ich naprawic
Nie podałeś ile jest poduszek.
kierowa, pasazer i w siedzeniach
Czy może ktoś z 3-miasta ma kasownik do crash-data? Ew. gdzie w 3-mieście można to skasować?[br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 18:55_________________________________________________Witam! No więc udało mi się skasować crash data ze sterownika airbag za pomocą własnoręcznie wykonanego interfejsu!! Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
jak zrobiłes taki interfejs? ja kupiłem sobie sterownik (sensor) i zbieram sie do wymiany, tylko nie wiem co odkrecic, zeby dostac sie do niego :mysli:
Witam. Na Alle....drogo kupiłem płytkę do zrobienia interfejsu K-line. Zbudowałem sobie interfejs. Fejs w tej wersji łączy się z komputerem przez port szeregowy (COM). Z samochodem łączy się przez 3 piny. W ruch poszedł program BOSCH airbag tool by gopel. Wystarczyło podłączyć fejs, uruchomić program, wcisnąć CLEAR CRASH DATA i gotowe :).
Jeśli chodzi o dostanie się do sterownika to u mnie w samochodzie jest on za popielniczką, więc trzeba by było rozebrać całą konsolę środkową.
POzdrawiam.
a wie ktos moze od czego zaczac rozkrecanie, aby sie do niego dostac?
Przyjedź do mnie to coś poradzimy.
Tylko ciężko z terminami u mnie.
Wzięte z "audi a4 - sam naprawiam".
No, chyba że w A4 z 1997 roku jest inaczej. :)
