Komunikat: "Napęd: awaria" w Audi A4 B9
Niech Ci odda pieniądze, za usługę której nie wykonał poprawnie.
Rację masz i to nie podlega dyskusji... No nic będę informować jak dalej to się rozwinęło. Na ten moment mam dość tego auta :/
Auto w każdej chwili się może popsuć. Tak to jest niestety:dontknow:
Jasne, tylko długo się to w moim przypadku diagnozuje i naprawia...
Godzinę temu, protoss napisał(a):
Dzisiaj po południu dzwoni i mówi że autko gotowe do odbioru - według niego to DPF więc go przeczyścił i powinno jak to on określił być ok przez parę lat.
Co znaczy przeczyścił go?
Wymontował i oddał do czyszczenia czy co z nim dokładnie zrobił?
Filtra nie przeczyszcza się tylko czyści się go kompletnie i zeruje wartość popiołu i zalecane jest wstawienie nowego czujnika różnicy ciśnień po kompletnym czyszczeniu dpfa. Ustawił nową wartość popiołu?
Coś mi się ten Twój tuner nie podoba.
Jak to on stwierdził - może dodało się za dużo mocy.
Ciekawy tuner. Może za dużo, może za mało, a może będzie akurat odpowiednio.
I jeszcze 1300 zł wziął :facepalm:
Napisz chociaż dla potomnych co to za tuner.
Z tego co mówił to tak.
g lab Łódź
Edytowane przez protoss
Przejechałem prawie 1000 km na oryginalnych mapach i komunikat ani razu się nie pojawił więc na 99% to zły chip tuning. Zamierzam do tego Pana dzwonić i zobaczymy co powie. Poinformuje jak się dalej sprawa potoczyła.
Witam, dołączam się do tematu.
Posiadam audi a4 b9 2016 r 2.0 tdi deta 190 km w s-tronicu. Przebieg 195 tys.
Auto posiadam od 175 tys i wszystko było ok do momentu kiedy pekl mi wał korbowy podczas jazdy na trasie i silnik zgasł. Po diagnozie stwierdzilem pekniecie wału na 3 przeciwwadze, silnik zostal wyjety, wymieniony zostal blok po przebiegu 30 tys o identycznym kodzie DETA. (Poprawiony hon, zwymiarowany na szlifiernii wał i stopy) Wszystko wymyte, wydmuchane ze sztuka(robione dla siebie i przeze mnie osobiscie)
Po zlozeniu autko pracuje wzorowo, ale wyrzuca kod bledu P164B00 czujnik cisnienia oleju-niewiarygodny sygnał i kazdego dnia po dluzszym postoju niz 8 h zapala ten komunikat” naped awaria” po przejechaniu kilku km, wczesny reset spowoduje ponowny tryb awaryjny nie wazne czy jazda bedzie o stalych obrotach czy gwaltownym przyspieszaniu, gdy dojdzie pod 90 tryb awaryjny nie wystepuje.
Olej wymieniony 2 razy, filtr czysty, czujnik cisnienia szary i zielony wymieniony na oryginal nowy, regulatory cisnienia 2 uzywane i w ostatecznosci nowy z serwisu -to samo.
im zimniej tym autko szybciej lapie ten tryb, gdy sie rozgrzeje trybu juz nie złapie, nawet po krotszym  czy dluzszym postoju do 5-7 h.  Cos czuje, ze to moze byc pier**la i na pewno chodzi tu o temperature, jakis inny czujnik? Troche ich tam jest…  Brakuje pomysłu, pompa olejowa tez nowa, smok czysty, pasek tez nowy. Od remontu zrobione 4 tys i bez zmian, ale wkurzajace jest to, ze trzeba ja resetowac za kazdym razem.
Mam dostep do vcds, moze logi pomoga jak wrzuce?
dzięki za pomoc
Edytowane przez patu98
Wrzuć pełny autoscan.
Niedziela,22,Styczeń,2023,21:59:13:01821
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 22.10.0.1  HEX-V2 CB: 0.4623.4
Wersja danych: 20221111 DS344.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZF47HA005971   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 195258km   Numer naprawy:
Typ podwozia: F4-AU49 (4M1)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 5F 6D 81 A5 AC BB BC
VIN: WAUZZZF47HA005971   Przebieg: 195258km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DETA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AD    HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI   H34 1970
   Weryfikacja: B1H34---    CVN: C3E601E74F8B6DFB31AEE350
   Kodowanie: 0A254012230405083408
   Kod serwisu: WSC 06314 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AD 001006
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_001.rod
   VCID: 6C81CDA9B60B86BB27A-8038
   VINID: 9D196AAAA5841D844000524704FF577829
Znaleziono 1 błąd:
5580 - Przełącznik ciśnienia oleju
          P164B 00 [109] - Nieprawidłowe działanie
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 18
                    Przebieg: 194699 km
                    Data: 2023.01.03
                    Czas: 05:41:03
                    Prędkość obrotowa silnika: 1583.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 100.0 %
                    Prędkość pojazdu: 44 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 44 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 34 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.000 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    zuzycie paliwa: 5.10 l/h
                    Temperatura oleju silnikowego: 10.6 °C
                    Status czujnika ciśnienia oleju-Bits 0-7: 133
                    Poziom oleju: 56.268 mm
                    Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 8.5 °C
                    Czujnik temperatury paliwa 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 9.1 °C
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 G    HW: 0CK 927 156 AA
   Komponent: 0CK 20TDI RdW H04 0007
   Weryfikacja: --H04---    Numer seryjny: 0000000449 CVN: AA4A7E39
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002023
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 43D34615FB15A9C3B60-8016
   Pompa MTF:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Komponent: V553 MTFP  002 0572
   Numer seryjny: 75117071160130000054
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 E    HW: 8W0 907 379 J
   Komponent: ESP9 Plus     H06 0593
   CVN: B0FDBA67
   Kodowanie: 0CAA489910A20A9B15A74898007E5292E6A59230120850A812004A4967A549
   Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
   VCID: 47CB5205CF2D85E36A8-8012
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 P    HW: 8W0 820 043 P
   Komponent: Klima Zone 1  H40 0071
   Kodowanie: 241800295140000500000100080000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 40D94919EA03B2DBAB2-8014
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Komponent: J216 FLuftV  H05 0001
   Numer seryjny: 00000000000000862762
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B    HW: 4G0 907 658 B
   Komponent: Humidity_Sens  H01 0005
   Numer seryjny: 7588C82800PAG0FSA002
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BA    HW: 8W0 907 063 BA
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0248
   Kodowanie: 80453142451800CD01440010582E00B9100C1108000000000000000000001A2000410002001200
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod
   VCID: 7BA3FEF5C3651103BE0-802E
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS491 160415  043 0813
   Numer seryjny: 894353?0301610601033
   Kodowanie: 5BC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 907 660     HW: 81A 907 660
   Komponent: G397_LFSS  H02 0001
   Numer seryjny: 20002254X81A90766000
   Kodowanie: 42005D
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 27 02 2016  00269885
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D    HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H13 0082
   Numer seryjny: B10139627
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 AT    HW: 8W0 925 301 AT
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H16 0010
   Numer seryjny: 2616000005716002
   Kodowanie: 000000
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655     HW: 8W0 959 655
   Komponent: Airbag10.44   H72 0086
   Numer seryjny: 003M6003TJGC
   Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
   VCID: 06559F0188A75CEBD1E-8052
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 062 504 16
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00C91DE13F03244
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 062 504 16
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y00C91DE13F2E40G
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B3 004 16
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 35177001A293D3B9D7DV
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 904 16
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 352770014294B6C805BB
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C3 004 16
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 3557500C91FACC9502F+
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C3 004 16
   Komponent: FrontSensor_P  1C5 014A
   Numer seryjny: 3567500C91FACC9051B.
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C3 004 16
   Komponent: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Numer seryjny: 2307500BF205BA3302E7
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 431 404 16
   Komponent: PedPSensor_D2  256 0887
   Numer seryjny: I0M9M00B91F34383D47N
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 431 404 16
   Komponent: PedPSensor_P2  256 0887
   Numer seryjny: I0N9M00C51DE13F4119M
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HC    HW: 4M0 907 129 HC
   Komponent: Lenks.Modul   H11 0009
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 78A9E1F9F2533A1BD32-802C
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 741 A    HW: 8W5 920 741 A
   Komponent: MMA4M17DIERW  H06 0363
   Weryfikacja: 0339v5      Numer seryjny:    PY5F2565S
   Kodowanie: 04A568C0288000080000E9601000000000000000
   Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 3C213DE986EBD63BF7A-8068
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M1 907 468 C    HW: 4M1 907 468 A
   Komponent: Gateway       H15 0097
   Weryfikacja: 4R030001    Numer seryjny: 0144R02CA16426
   Kodowanie: 0301000100000E40410700000059001248100007000000000100000000000000
   GVL: 01503C0008040000408C08000000C80000080000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002060
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   VCID: 372B22C5BFCDF5631A8-8062
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Komponent: J453 MFL  H04 0002
   Numer seryjny: 20160414182252 01995
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 2635440004
Znaleziono 1 błąd:
197149 - Alternator
          U1052 00 [009] - brak komunikacji
          [Break_Down_LIN_Communication_Alternator]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 90
                    Wew.licznik błędów: 114
                    Przebieg: 194598 km
                    Data: 2022.12.27
                    Czas: 14:25:50
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 393 G    HW: 8W0 959 393
   Komponent: TSG FS        005 0052
   Numer seryjny: 0000196934645
   Kodowanie: 00100B204000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4CC16D29D64B66BB47A-8018
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 F    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
   Kodowanie: 09000380008000
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015
   ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 BA    HW: 8W0 907 064 A
   Komponent: BCM2 MLBevo   018 0327
   Kodowanie: 01340000000000E0630180000600080031020000004300502F04000000040030001F0001000000
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 011012
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_011_AU49.rod
   VCID: 7CA1FDE9C66B163BB7A-8028
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 392 G    HW: 8W0 959 392
   Komponent: TSG BFS       005 0052
   Numer seryjny: 0000200443950
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4BC36E35D34561834E0-801E
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 193 A    HW: 8W0 035 193 A
   Komponent: MU-HS-LN-EU   045 0148
   Numer seryjny:
   Kodowanie: 01940201FF00000013110001000A00102F00014401F00100CE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
   ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod
   VCID: 353728CDA5C10773084-8060
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 801 PC    HW: -----------
   Komponent: ECE 2016/2017  --- 0020
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 604     HW: 8W0 919 604
   Komponent: AU49x_DU_STD  H40 0008
   Numer seryjny: AUZ8Z9GBG0108D
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 N    HW: 8W0 919 614 N
   Komponent: ControlUnit_B  H22 0134
   Numer seryjny: APVAK122041600030020
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107     HW: 4M0 959 107
   Komponent: HDSG-Modul    H12 0143
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 30689617500000
   Kodowanie: 0550
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 70B9D9D99A23625B1B2-8024
Adres 81: Zmiana biegów (J587)       Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 E    HW: 8W1 713 041 E
   Komponent: GSM-LL        H08 0068
   Weryfikacja: 0L0D5012    Numer seryjny: 20160427000746
   Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B    HW: 8W0 907 217
   Komponent: BVS           H14 0042
   Kodowanie: 0404090200000401022023A0850000FC00F0C010C000
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
   VCID: 3B233EF583E5D103FE0-806E
Znaleziono 1 błąd:
1123600 - Predykatywne dane dotyczące trasy
          B1630 02 [008] - Błąd sygnału
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 4
                    Wew.licznik błędów: 146
                    Przebieg: 194601 km
                    Data: 2022.12.29
                    Czas: 21:42:33
                    Temperatura sterownika: 14 °C
                    Napięcie zacisku 15: 13.70 V
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355     HW: 4M0 907 355
   Komponent: SCR-Stg-G3H10 0003
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
   VCID: 6E85C7A1801774AB09E-803A
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 395 G    HW: 8W0 959 395
   Komponent: TSG HFS       005 0052
   Numer seryjny: 0000198956826
   Kodowanie: 000009200000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4EC56721205754AB29E-801A
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      005 0052
   Numer seryjny: 0000198957069
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Koniec (Skanowanie trwało: 01:26, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 12.1V/12.1V)
A i jak przekasuje ten błąd w elektronice silnika na odpalonym silniku w momencie trybu awaryjnego to auto odzyskuje moc, wiec tak jakby to mu dokuczało.
Wymieniłeś przełącznik ciśnienia oleju F387?
Ten szary z sitkiem?
A nie to jest ten nad skrzynia zielony, zostal zmieniony na oe vag.
Tu je widac, podstawa filtra zostala wymyta, czujniki tez, po uruchomieniu zostal najpierw zmieniony zielony, pozniej szary(trudniej)
Kolorow nie wiem dokładnie bo nie są opisane w elsa.
To na pewno ten tylny, zielony o ktorym mowisz. On wypiety zgłasza błąd „ciśnienie oleju zbyt niskie na wyswietlaczu w liczniku”, zdjecie wtyczki z szarego czujnika nic nie generuje.
Możliwe. Wtyczka i wiązka nienaruszone?
