[BBK B6] V8 4.2 Brembo 345/300 Maxton 19J
Zobaczymy jeśli faktycznie będą tak ciekły. To przywiozę sobie specjalna farbę do Alu i zobaczę co z tego wyjdzie. A jak nic to kupię jak Ty ori.
Edytowane przez L23piotr
Downpipe założony.
Daj znać ja ksytuacja za jakiś czas ? Oby było OK ?
DP masz z jakimiś "sportowymi" katalizatorami czy tylko udają? ;)
Pierwsze sondy nie powinny być na przedłużkach, a z tego co widzę są - jest duże ryzyko, że będzie Ci źle paliwo dawkować...
Te z tyłu się odsuwa, żeby "oszukać" po wycięciu katalizatorów, przednie są sterujące i muszą być w świetle rury, żeby porządnie były "owiewane" przez spaliny.
Mój mechanik wszystko powoli składa. Zrobię kilka kilometrów to okaże się co trzeba poprawić.
  • 5 tygodni później...
A więc tak auto odebrane ? większość rzeczy zrobiona tak jak chciałem? chociaż niektóre można było zrobić lepiej ?.
? ZAcnie sie prezentuje.
Z tyłu dałeś 'odpowiednie' końcówki ?
Odpowiednie? To znaczy?
100 mm , tylko nie Ulter bo już co druga ma.
Zostało to co bylo?
A co było nie dociągnięte?
Quattro na dolnej kratce wygląda słabo ?
Kilka rzeczy . Kolor zaciskow i pokryw nie porywa mnie. Pokrywy mają wżery ktore widać. Nie zostały założone przepustnice wydechu bo za mało miejsca na podcisnieniowe. ? zawieszenie gwintowane na tyle jest opuszczone na maksa a chcial bym niżej.  Reszta jest ok.
Każdy robi jak uważa i to co mu się podoba ? ale dzięki za opinię ?
Z tego co kojarzę z tymi pokrywami jest wiecznie problem ? a przepustnice elektroniczne nie da rady? Z tego co widziałem na YT jest masa filmików z przepustnicami do tego silnika..
Edytowane przez Langista
Samo malowanie jest ok. Chodzi o kolor. Przepustnice kupiłem podcisnieniowe bo czytałem że dużo lepsze są ale okazały się strasznie duże
Nieeee no sztosik :D ? w tym cabrio zmieniasz felunek na coś innego? A co do oklejenia, gdzie oddajesz? Sam o oklejaniu myślałem, ale nigdzie w mojej okolicy nie znalazłem zakładu, który byłby wiarygodny, a ostatnio mega spodobał mi się czarny połysk aka "Black piano" i tym odkleić to byłaby miazga :D
6 godzin temu, Langista napisał:
Nieeee no sztosik :D? w tym cabrio zmieniasz felunek na coś innego? A co do oklejenia, gdzie oddajesz? Sam o oklejaniu myślałem, ale nigdzie w mojej okolicy nie znalazłem zakładu, który byłby wiarygodny, a ostatnio mega spodobał mi się czarny połysk aka "Black piano" i tym odkleić to byłaby miazga :D
Coś na pewno zmienie ? ale co to nie wiem. A co do oklejenia to mam dobrego znajomego który się tym zajmuje ?
  • 4 tygodnie później...
Po kilku tygodniach urlopu i przejechaniu około 3500km muszę powiedzieć że farba na pokrywach zaworowych i kolektorze ssacym trzyma się bardzo dobrze IMG_20190908_105247_260.jpg zauważyłem znacznie mniejszy pobór oleju na 3500km około 700ml . Hamulce to jest inna bajka przód staje dęba i co do opinii niektórych tarcze nie biją A kilka razy zdarzyło się hamować z ponad 200 do zera. Jedyną niemiła sytuacja jaką mnie spotkała to awaria pompki sprzegla. Zaczęła trzymać cały czas ciśnienie i tym samym ciągle było delikatnie wcisniete sprzęgło. Wymiana na nowe sachs20191014_083958.jpgi szczerze mówiąc wymiana jest masakryczna. Teraz auto stoi i czeka w kolejce do oklejenia.  No i oczywiście troszkę czasu poświęciłem nowej zabawce IMG_20191010_162652_750.jpg20191010_144211.jpg
Po zalogowaniu się na forum audi 80 muszę ewidentnie stwierdzić że forum a4-klub.pl jest dużo lepsze . Przejrzyste lepiej zorganizowanie i ludzie jacyś tacy inni.
Pod maską masz czyściej jak ja w samochodzie, szacun :hi:
