jarek3251 1 Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 jak w tytule czy ta pompa bedzie pasowała do silnika 1z 1.9tdi z 95roku pytam bo jest delikatnie inaczej wyglądająca a dokładnie ten dekielek z boku pompy tylko ciekawi mnie czy w mocowania sie zmieści i jak z elektryka i podłączeniem pod kompa ????????????/ http://www.allegro.pl/item559209369_pompa_wtryskowa_passat_110km_1_9_tdi_1998.html[br]Dopisany: 18 Luty 2009, 18:32_________________________________________________udzieli mi ktoś odpowiedzi czy nie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 chcesz kupowac uzywana pompe wtryskowa na allegro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wagabunda 0 Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 kolega ma rację daj do regeneracji pewnie zapłacisz tyle co ta używka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman0012 0 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 bedzie pasowala do twojego 1Zta Ciekawe w jakim jest stanie.. ale i tak przed zamontowaniem bedzie musiala trafic na stol. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 bedzie pasowala do twojego 1Zta Ciekawe w jakim jest stanie.. ale i tak przed zamontowaniem bedzie musiala trafic na stol. nie lepiej kupic regenerowana z gwarancja sewisie, ktory sie tym zajmuje? oszczednosci za wszelka cene przynosza straty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 to ze trafi na stół to jest oczywiste ale moja to juz jej chyba nic nie pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 a jezeli zakupiona na allegro bedzie w jeszcze gorszym stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cugar 0 Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Zawsze możesz oddać do sprawdzenia czy można regenerować czy nie. Jeśli się na pompach nie znasz to skąd masz wiedzieć czy da się ją zregenerować? Napewno sprawdzenie nie uderzy mocno po kieszeni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Zawsze możesz oddać do sprawdzenia czy można regenerować czy nie. Jeśli się na pompach nie znasz to skąd masz wiedzieć czy da się ją zregenerować? Napewno sprawdzenie nie uderzy mocno po kieszeni tu niestety masz racje ale problem jest taki ze kasy i tak nie mam za wiele wiec muszę sie szczypać a rozebrać auto żeby tylko sprawdzić pompę to juz poza moim budżetem wole kupić inna sprawdzić ewentualnie zrobić i juz za jednym zamachem wstawić a ze stara cos sie zrobi a to ze pompa mi siada to wiem po tym jak sie zachowuje jak ciepły zle mi pali i takie tam..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
