Plastiki podsufitki
Cześć zakupiłem czarny zestaw podsufitka + wszystkie słupki itd do audiczki.  Podsufitki prać nie muszę ale słupki dookoła muszę bo są brudne. Nie mam odkurzacza piorącego jak i czym wyprać to ? to jest materiał naklejony na plastik i obawiam się aby się nie odkleił. Jak możecie napiszcie jak to dobrze zrobić i czym będę wdzięczny. Dzięki Pozdrawiam.
Odkurzacz nic tu nie pomoże bo niby jak? Opryskac jakimś apc nawet jak nie masz to może być i szampon samochodowy,  jak coś mocniejszego to poszorowac i powycierac mikrofibra może być wilgotną a potem sucha.
Oki dzięki za info. Doprałem trochę wodą z mydłem ale to nie do końca pomogło. Myślałem że może kupić jakiś dobry środek do prania tylko jaki jest godny polecenia ? Czy on nie będzie lepszy od jakiegoś APC ?
APC np ABDL będzie lepsze. A co właściwie za plamy tam są?
Apc pro od adbl . Jak mocny smar tam siedzi  to delikatnie potraktować go tar remover. Wszystko na szmatce wilgotnej z ciepła woda :)
  • 4 tygodnie później...
Robisz roztwór z APC ewentualnie LCK Attack i czyścisz fibrą, elementy plastikowe mozesz cisnac miekka szczoteczka. Wszystko bedzie jak nowe, u siebie w poprzednim aucie robiłem ten sam zabieg bo sufit i slupki byly w oplakanym stanie.
  • 11 miesięcy temu...
Mówicie żeby zrobić roztwór APC, maczać fibrę i czyśćić? Nie odklei się materiał po namoczeniu i wyschnięciu?
Nie, no chyba ze juz jest odklejony.
Najlepiej spróbuj ADBL Bonnet. To dedykowany środek do bonetowania podsufitki. Ja używam go do czyszczenia podsufitki w autach grupy VAG czy BMW już dość długo i nigdy mi się nie odkleiła. Doczyszczanie też na dobrym poziomie i cena wcale nie odstrasza, więc polecam. :)
Ale tak jak koledzy pisali możesz też atakować roztworem APC (byleby nie za silnym ;)
Jeszcze nie i wolałbym aby tak pozostało ?
Podsufitkę robiłem na nowo, więc mam wszystko wyjęte i chcę od razu wyczyścić.
Spróbuję tym ADBL Bonnet jak kolega wyżej napisał.
Dzięki
Jeśli robisz to pierwszy raz i nie masz pojęcia jak się obchodzić z tym produktem i fibrą aby nie przemoczyć materiału,  to wpisz w YT hasło: "Czyszczenie podsufitki samochodowej mxnowicki" - to bardzo dobry poradnik, wszystko jest tam jasno i klarownie wytłumaczone. ;)
Tak jak piszesz, będę to robił po raz pierwszy. Chciałem zlecić to profesjonalistom ale dla 2 osłon słupka nie chcą się rozdrabniać i wolą wziąć całe auto.
Nie ma się czego bać, jak obejrzysz uważnie filmik, który Ci wysłałem to z pewnością dasz sobie radę. ;)
