sprawdzony sterownik abs i dalej nie działa.
Witam.
Jakiś czas temu wymieniłem sterownik abs, przejeździłem jakiś miesiąc i było ok, po tym okresie problem pojawił się ponownie ale dałem sterownik do sprawdzenia i niby jest ok, a dalej wyskakuje błąd abs i wykrzyknik na małym fisie. dodam że wcześniej było tak że zapalało się to co jakiś czas a teraz bez przerwy. zauważyłem też że gdy sterownik wyjąłem i włożyłem to chwilę było ok. błąd z komputera to 18014. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc ?
Do sprawdzenia kable od czujników do sterownika. Jeśli to nie pomoże to dalej od sterownika ABS do ECU, kabelkologia.
A nie ma jakiś typowych miejsc gdzie mogło by się coś przetrzeć albo uszkodzić?
