Multitronic - szarpie czy tak ma być?
Witam :)
autko dopiero co zakupiłem. Przebieg 260kkm. 2.0tdi 144km. Rok 2009.
problem (albo go sobie wymyśliłem?) Jest taki, że autko czasem np jak trzymam gaz poniżej 2k obrotów i popuszczę lekko pedał to najpierw lekko wzrosną obroty a następnie spadną. Wygląda to jak redukcja na manualu.
2. Przy delikatnym ruszaniu autko rusza płynnie. Czasem przy dłuższym hamowaniu a nagłym wciśnięciu pedału gazu jest szarpnięcie
pod ostrzejsza górkę również szarpnięcie. Szybko zmienię na wsteczny - lekko szarpnięcie
przy jeździe 130kmh następnie pieczeniu gazu (jest z górki - auto przyspiesza więc ja hamuje) obroty wzrastają, ale auto zwalnia. Lekko nacisnęłam pedał gazu i wracają do normalnych
te wszystkie szarpnięcia są w odczuciu jakby na manualu jechać na jedynce i nagle puścić gaz (lekko bujnie) albo jakby redukcja
pozdrawiam! :)
F5. Dodam że dzieje się tak gdy silnik się rozgrzeje. Na zimnym igiełka :)
wystarczh wymiana oleju?
Podjedź do ASB Długołęka, masz blisko. Zdiagnozują Ci. Robiłem tam remont. Chodzi jak brzytwa. Polecam
