Metaliczny pisk pod maską
Witam,  jestem nowy na forum, szukałem ale nie znalazłem nic podobnego.
Od początku:
Posiadam A4 B7 1.8T od niedawna. Około 2 miesiące temu pojawił się dziwny pisk przypominający pisk klocków hamulcowych. Chwilę później przestała  działać klimatyzacja, piszczało jeszcze chwilę i przestało. Wymieniłem kompresor klimy (zatarty). Przy okazji wymieniony rozrząd, oleje, filtry. Po ok. 800km pisk wrócił ale tym razem klima działa bez zarzutów. Pisk pojawia się po przejechaniu ok 20km, piszczy niezależnie od prędkości, zawsze przestaje w momencie dodania gazu. Czasami przestaje po włączeniu klimy ale zazwyczaj jest niezależny.
Jednocześnie trzykrotnie zaświeciła się czerwona kontrolka ciśnienia oleju. Zawsze po odpuszczeniu obrotów po wysiłku silnika (np.podjazd pod dużą górę).
Po zdjęciu miski smok czysty, w misce niewielkie zanieczyszczenia.
Proszę o pomoc
Poniżej plik z nagraniem pisku:
Pisk.m4a
Edytowane przez climbkam
Tak z ciekawości jakiej oliwę używasz ?
Tu może być kilka usterek . Klima to jedno a kontrolka oliwy to dwa.?
Ciśnienie oleju sprawdzone ? To taka podstawa. Jeśli tak to konkretnie jakie wartości na jałowych i przy 2,5-3 tys.
Może być też kwestia czujnika ciśnienia. W niektórych przypadkach uszkodzony napinacz łańcuszka też jest przyczyną czerwonej olejarki.
Ale myślisz że pisk to będzie od klimy? Wymieniony kompresor ze sprzęgiełkiem i wszystkie paski.
W tym momencie auto jest u mechanika. Po czyszczeniu silnika sprawdzi cisnienia. Oliwka była 5w40.
31 minut temu, climbkam napisał:
Oliwka była 5w40.
Ale jakiej firmy ? Bo jeśli Szajstrol to jest wszystko możliwe  nawet jeśli ma parametry 5W40.?
  • 2 miesiące temu...
https://youtu.be/uEA-rnQOFbw
Wymienione:
Pasek osprzętu,
Kompresor klimy ze sprzęgiełkiem,
Napinacz z rolką,
Komplety rozrząd,
Pompa oleju,
Wszystkie rolki potraktowane WD40.
Zupełnie bez efektu.
