ogromny pobór prądu w spoczynku
Witam, po niespodziewanym rozładowaniu się akumulatora przez noc (B6 2,0 alt), sprawdziłem pobór prądu w spoczynku (pozamykane drzwi, odczekany pewien czas na uśpienie modułów itp.) i okazało się, że coś kradnie dużą ilość prądu ~ 1,1 A. Następnie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - przy wypinaniu 3 bezpieczników rejestrowany jest spadek natężenia o: nr 1 (klima) ~0,15 A, nr 15 (nawigacja, FIS) ~ 0,53 A !!! i nr 39 (radio) ~0,05 A. Oprócz tego pozostaję 0,39 A gdzieś poza zabezpieczonymi układami. Ma ktoś jakieś sugestie gdzie jeszcze szukać?
U mnie problemem bylo samoczynne zapalanie sie świateł stop w nocy. Kilka razy zamykałem auto czekałem sprawdzałem i nic zero problemów . Dopiero kumpel wracał w nocy i mi powiedział ze mi stopy świeciły. Wymieniony czujnik przy pedale hamulca i wszystko wróciło do normy. Sprawdź ten trop.
