Kopci
Witam posiadam audi a4 b7 1.6 w LPG
AUTO kopci mi od 8 stopni celsjusza i poniżej. Wyższa temperatura i jest OK.
nic nie ubywa wydaje sie byc wszystko ok. Nie jest to woda z powodu instalacji gazowej.
Pomocy!
Kopci jakbyto była para kłeby białego dymu. Na zimnym bardziej kopci na cieplym troche mniej ale wydaje mi sie ze i tak za duzo.
Para wodna.
Od 8 i poniżej? Czyli zawsze kopci?
Jak jest zimno może kopcić, bo zbiera się w zimnym dolocie i wydechu woda i zanim wyparuje trochę dymi. Zauważ też, że często w przypadku uszkodzenia uszczelki pod głowicą może ubywać tak niewiele płynu, że ciężko to zauważyć.  I w dodatku różnice poziomów płynu w zależności od temperatury silnika i powietrza sięgają nawet kilku cm.
Sprawdź, czy nie masz wody w oleju i oleju w wodzie.
Troche chore idzie przychodzi 9 stopni i znowu mi kopci tej zimy musze to zdiagnozować i zrobić. Cały rok jest ok ubywa trochę płynu. Ale czy przy uszczelce nie powinien kopcic cały czas?
