Mariusz123xd 0 Opublikowano 1 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2018 Witam. Jakie ciśnienie paliwa powinna dawać pompa tandemowa? Sprawdzałem i na zegarze pokazała mi 2,5 bar . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2018 Przy obrotach 1400 obr/min powinna mieć ciśnienie nie mniejsze jak 3,5 bara. Przy 4000obr/min, ciśnienie przy dobrej pompie powinno wynosić od 7-10 bar. Pomiary rzeczywiste wykonywał i podał piotrsob1 W dniu 31.10.2014 o 07:02, piotrsob1 napisał: Wczoraj u siebie mierzyłem ciśnienie paliwa na tandemie i mam to samo, na zwykłym manometrze ciężko doczytać ciśnienie, tak skacze wskazówka. Podłączyłem glicerynowy i od razu inna bajka A odczytane ciśnienia na gorącym motorze wyglądały następująco: 880 obr/min - 3,5 Barów 1500 obr/min - 6,0 Barów 2000 obr/min - 7,0 Barów 3000 obr/min - 8,0 Barów 4000 obr/min - 9,0 Barów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz123xd 0 Opublikowano 2 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 11 godzin temu, kamil-vag napisał: Przy obrotach 1400 obr/min powinna mieć ciśnienie nie mniejsze jak 3,5 bara. Przy 4000obr/min, ciśnienie przy dobrej pompie powinno wynosić od 7-10 bar. Pomiary rzeczywiste wykonywał i podał piotrsob1 To w końcu przy jakich obrotach ma być 3,5 bar przy 880 obr/min czy przy 1400 obr/min? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 2 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 Serwisówka mówi o minimum 3,5 bar przy 1500 obr. Jak widać zdrowa pompa daje więcej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
