Jak naprawić IMMO
Witam jak w tytule chcę naprawić Immo jak zestaw rozruhowy kupić podaje linak do takiego zestawu https://allegro.pl/zestaw-do-odpalania-audi-a4-b5-1-9-tdi-90km-i7005714914.html   czy taki zestaw wystarczy?
Po co to naprawiać? Dostarcz mi ECU to usunę
Bo mam podejrzenie że przeto VAG nie łączy mi się z silnikiem VAG łączy mi się tylko z ABS poduszkami i jeszcze dwoma zeczami ale nie pamiętam którymi jest pod kierownicą taka biała puszka mielem dołączoną kostkę jak ja podłanczałem to zapalił mi się kluczyk na pomarańczowo ale odpala i gdy mam to podłączone i włączam VAG lonczy silnikiem tam coś cyka i rozlancza połonczenie jak to dołączę to nie łączy się w cale
Ktoś coś narobił z kablami ale niewiem co i gdzie szukać przyczyny
Taka sytuacja. Zrób zworkę z druta na wtyczce do immoboxa - pin 9 z 10. I zobacz czy jest komuna.
Edytowane przez Kykv
Gdzie znajdę ta wtyczkę?
Mam rozumieć że to ta biała puszka pod kierownicą? Moje Audi 95r korbotronic
Ta puszka i ta wtyczka o której piszesz w poście 3, tam zrób zworkę tak jak opisałem
Oki dzisiaj raczej nie dam rady ale jutro biorę się za to dam znać jaki efekt
I jeszcze jedno piny są ponumerowane w tej kostce?
w białej puszcze są ponumerowane
Jak na złość port ok nie widzi interfejsu w vcds niewiem czemu
