Dach w Cabrio się nie domyka
Cześć,
ostatnimi czasy w moim cabrio nie domyka się dach. W momencie, kiedy powinien się zamknąć na zatrzaski do listwy przy szybie przedniej mechanizm staje. Gdy puszczę przycisk od zamykania, odrobinę otworzę dach z przycisku i spróbuję zamknąć ponownie, dach się domyka. Jaka może być tego przyczyna? Nadmienię, że sporadycznie dach łapie błąd tylnej klapy i muszę ręcznie domknąć tylną klapę.
Widocznie gdzieś widzi problem w mechanizmie. I może któryś z elementów stawia jakiś opór albo źle się rozkłada. W dolnośląskim polecam tego gościa:  http://www.cabrio-serwis.pl/
On Ci na pewno pomoże.
Byłem w ASO. Sprawdzili płyn i wszystkie czujniki. Naprawiło się samo i działa. Następnym razem pojadę do Twojego speca, dzięki!
Nic nie dolewali i nie czyścili? Może wystarczyło skasować błędy i tyle wystarczyło.
Sprawdzili poziom płynu, styki i wszystkie przewody. Błędy też zostały skasowane. Na razie jest jesień, więc już mam auto zamknięte na zime, ale po wizycie zaczęło działać normalnie.
