235/35/19 czy 225/35/19?
Cześć, zastanawiam się nad kupnem opon pod felgę 8Jx19 ET35 5x112. Która opona będzie lepsza - 235/35/19 czy 225/35/19? Zawias 1bv
Edytowane przez Welziu
Chyba chodziło Ci o 235/35/19.
235/45 to tylko do 17" felg.
Faktycznie, już poprawiłem ?
225 z doswiadczenia. 235 idzie na 8,5
Edytowane przez mravel
  • 2 lata później...
235 ale 30 nie 35 powinna być.Zgodzicie się ze mną?
Nie.
235/35/19 to bezpośredni zamiennik oryginału do B6/7 czyli 235/45/17
ja chcę założyć 235 na19 8,5J ,mam nadzieję że nie będzie nic trzeć przy -40mm
Nie bd
To czy bedzie Ci trzec zalezy jeszcze od et felgi ;) -40mm to nie jest jeszcze nisko
Jeszcze dopisz przy jakim ET felg...
ET 40
Nic nie bd trzeć, na spokojnie możesz zakładać
Nic nie będzie trzeć.
Przy ET40 będą jeszcze schowane w nadkolu.
Jeszcze sporo je będzie można wysunąć...
