Pytanie o regenerację pompowtryskow
Witam wszystkich, mam problem z moim autkiem po myciu pompek w myjce ultradzwiekowej, autkiem szarpie rano pali jak traktor i jak dodaje gazu to szarpie jak bym był na karuzeli, stawiam na pompki i tu nasuwa się moje pytanie, gdzie najlepiej przeprowadzić regenerację ? Czy je się regeneruje? Pompki to siemens continental,  błąd jaki mi wyskakuje to PD UNIT INJECTOR :
Cylinder 1 (N240)
doginalem piny ale dalej to samo nawet ostatnio zmieniałem na używki które kupiłem za 1600 zł i posiadam 6 sztuk na wymianę ale nic nie pomaga!
Na zimnym silniku tylko slychac przepustnice jak piszczy bo prubuje korygować dawkę ale to nic nie pomaga ! Zawracam się do was o pomoc bo ten silnik 2.0 tdi przechodzi ludzkie pojęcie !
Edytowane przez Masmix1992
A ile zapłaciłeś za usługę i czy regenerowała wszystkie 4?
info masz na skrzynce.
oringi na nowe wymienione i dokrecone PPD tak jak trzeba ?
pytam bo po wymianie glowicy mechanik zle to wszytko zamontowal i bujalo do rozrzania motoru, z czasem coraz bardziej, do tego stopnia, ze przy dawaniu gazu wibrowal, brak mocy prawie nie dalo sie jechac.
Zanim w ogóle ruszyłeś wtyski to sprawdzałeś w ASO czy auto się łapie na akcje serwisową 23K1?
