Gdzie znajduje się czujnik ciśnienia klimatyzacji?
Witam, mam problem z klimatyzacją w aucie mojej kobiety. Po przeszukaniu internetu i forum oraz konsultacji z serwisem klimy doszedłem do wniosku że może być problem z czujnikiem ciśnienia. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik w A4 B5 1.8 ARG?
Jadę dzisiaj po nowy czujnik i chciałbym go wymienić. Czytałem, że można go wymienić samemu i nie trzeba spuszczać czynnika. Tylko nie wiem czy w każdym silniku jest tak samo umieszczony? Czytałem temat do AJM ale nie wiem czy w ARG jest w tym samym miejscu i taka sama zasada wymiany.
Gdyby ktoś mógł podesłać zdjęcie gdzie się znajduje ten czujnik i jak go wymienić byłbym wdzięczny.
Edit: Czujnik kupiłem, zlokalizowanem gdzie się znajduje i teraz pytanie czy jak będę go demontował to nie ucieknie czynnik? W AJM ponoć jest wentylek zabezpieczający, czy w ARG też będzie ten wentylek i bez stresu mogę wykręcić czujnik?
Edytowane przez skejcikk1
Czujnik jest na podszybiu przy filtrze kabinowym.
Przyłącze fabrycznie jest zabezpieczone zaworkiem jak w kołach.
Możesz bezstresowo go wykręcać.
Edytowane przez Shhaddoww
Jesteś pewny? A nie znajduje się on przy chłodnicy po lewej stronie?
Etka pokazuje że właśnie tam i jak patrzałem to faktycznie tam go dostrzegłem.
Odepnij od niego kostkę ( 2pin ) następnie zmostkuj piny w kostce kawałkiem przewodu. Uruchom klimę - jeśli będzie działać to czujnik do wymiany .
Ten co jest przy chłodnicy jak pokazuje etka, tak?
Jutro będę miał auto u siebie to będę robił. Najłatwiej się dostać demontując lampę?
Nie ten na podszybiu jak wspominał kolega. Ja tak miałem w 1.8 adr. Czy miałem czujnik przy chłodnicy ??? Nie pamiętam bo to buło 6 lat temu. ?
Muszę sprawdzić czy na podszybiu jest ten czujnik.
Ty miałeś w ADR na podszybiu?
Wymieniłem czujnik, znajduje się z lewej strony chłodnicy. Do odkręcenia potrzebny klucz płaski 27.
Niestety nie rozwiązało to mojego problemu.
  • 7 miesięcy temu...
