[B5 ARM] Resetuje się przepustnica za każdym wyciągnieciem kluczyka
Witam i prosze o pomoc ostanio zauwazyłem że podczas każdego odpalenia mojego audi przepustnica nastawia sie na nowo tak jak bym za kazdym razem odłaczał akumulator i podłaczał a wyciągam tylko kluczyk ze stacyjki i wkładam i juz lipa ustawia sie na nowo
2 sprawa jak odpale moje autko na wolnych obrotach skacza sobie obroty miedzy 2 tysiące spadaja do 1800tys i spowrotem silnik nie równo pracuje
po sprawdzeniu komputerem silnik nie wykrywa żadnych błedów mechanik stwierził że to przepustnica kupiłem nową zrobilismy adaptacie i to samo potem kupiłem nowa orginalna sonde lambda bosch zmieniłem i to samo potem nowe swiece zmieniłem dalej to samo co dalej wymienic gdzie może byc przyczyna tego moze przewody osswiec tez moga to powodowac prosze o pomoc :)
niech mnie ktoś poprawie jeśli się myle ale to chyba normalne że przepustnica nastawia się po każdym wlączeniu zapłonu
szukałeś na forum? falowanie to temat stary jak świat. Od przewodów WN to najwyżej ci silnik będzie przerywał.
To że przepustnica po każdym przekręceniu kluczyka się nastawia jest normalne i nie jest żadną wadą,a co do falowania obrotów biegu jałowego to sprawdź szczelność układu dolotowego między filtrem a przepustnicą.
Witam :hi:
Ostatnio tez zauważyłem ze po przekręceniu kluczyka słychać jak nastawia się przepustnica. Czy jak odpale samochód zanim sie nastawi to nic się nie stanie? czy powinno sie odczekac az sie tam wszystko ponastawia?
Można odpalać nie czekając aż przepustnica się nastawi.Jedynie jak odłączy się aku i ponownie się podłączy to po pierwszym przekręceniu trzeba czekać aż przepustnica się zaadoptuje.
Witam
Dodam jeszcze tylko że, po odłączeniu akumulatora nie zawsze wystarczy poczekać aż nastawnik przestanie działać. Trzeba odpalić silnik i rozgrzać do temperatury 90*C.
By uzyskać pełne informacje o adaptacji przepustnicy proponuję użyć opcji "szukaj".
Założycielowi wątku proponuję dokładny przegląd układu dolotowego,łącznie z odmą i wszystkimi wężykami podpiętymi do kolektora ssącego.
miałem to samo tylko ze u mnie było to ze po przekreceniu kluczyka przepustnica sie za kazdym razem ustawiała,nie było problemu z obrotami samo przeszło i wszystko jest ok
miałem to samo podczas rozruchu padł aku po naładowaniu aku (odłączonego) falowanie sinlika .Wizyta u fachowca ustawienie przepustnicy przez komp czas 30min cena 50 pln ijest ok
  • 1 rok później...
Weź pisz z przecinkami itd. bo nie mogłem Cię zrozumieć :tongue4:
