Marian021188 0 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Cześć, jak w temacie: nie ciągnie od dołu, kopci po dodaniu gazu. Logi statyczne i basic. Na dynamiczne zabrakło człowieka:) Dzięki z góry za pomoc. Basic http://vaglogi.pl/log-011_6I70OA.html http://vaglogi.pl/log-003_Z2qyx.html Statyczne http://vaglogi.pl/log-023_4nX2L.html http://vaglogi.pl/log-018_fHZQfX.html http://vaglogi.pl/log-013_5UM52k.html http://vaglogi.pl/log-004_r4x6h.html http://vaglogi.pl/log-001_9ANKcr.html + grupa 7 po odpaleniu po ok 5 min http://vaglogi.pl/log-007_hMX4K7.html Robiłem to pierwszy raz, zatem proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marian021188 0 Opublikowano 14 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 54 minuty temu, Marian021188 napisał: widzę, że jest problem z zaczytywaniem stron, wklejam więc jako odnośniki Basic http://vaglogi.pl/log-011_6I70OA.html http://vaglogi.pl/log-003_Z2qyx.html Statyczne http://vaglogi.pl/log-023_4nX2L.html http://vaglogi.pl/log-018_fHZQfX.html http://vaglogi.pl/log-013_5UM52k.html http://vaglogi.pl/log-004_r4x6h.html http://vaglogi.pl/log-001_9ANKcr.html + grupa 7 po odpaleniu po ok 5 min http://vaglogi.pl/log-007_hMX4K7.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tracer39 20 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Bip-y strasznie na minusie, do sprawdzenia filtr paliwa, ciśnienie paliwa na vacum pompie i możesz też dogiąć wtyczki od pompek. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marian021188 0 Opublikowano 14 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Idzie to ogarnąć pod blokiem, czy potrzeba czegoś do zmierzenia ciśnienia? Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marian021188 0 Opublikowano 17 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Panowie udało mi się ogarnąć 2 dynamiczne : 1 i 11. Proszę o pomoc. Dzięki. http://vaglogi.pl/log-011_LrT7U.html\ http://vaglogi.pl/log-001_C1If4G4.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tracer39 20 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Auto po chipie, jak masz seryjne turbo to lepiej jedź do jakiegoś normalnego tunera bo przy takim zadanym ciśnieniu doładowania turbo powie pa pa, a na dodatek u Ciebie przeładowuje. Najlepiej to wgrać seryjną mapę i wtedy zrobić diagnostykę silnika bo nie wiadomo czy czegoś tam tuner nie namotał. Jak możesz to zrób jeszcze dynamiczny grupy 03. Możesz profilaktycznie zmienić filtr paliwa i dogiąć te wtyczki, bez problemu da radę zrobić to pod blokiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marian021188 0 Opublikowano 17 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Dzięki kolego:) Turbo w sumie ma doładowanie na moje życzenie. Powiedziałem żonie że się kończy, bo chce kupić gtb. Konektorki podoginam, ewentualnie będę szukał vacum i zmienię filtr. Ogarnę też grupę 3. Pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
