Marcinlbn24 1 Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 Witam mam problem otorz: Po wymianie wyświetlacza fis wyciągane były wskazówki licznika i po jakimś czasie na liczniku fis pokazywało mi ok 60km wskazówka była na rezerwie A rezerwa nie paliła się na wyświetlaczu fis i za chwilę był problem wsiadam do auta chce odpalić i nie da się więc zataknowalem ok 5l benzyny i pali w czym jest problem ze oszukuje rezerwę jest jakiś sposób ustawiania wskazówek czy jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morrales 0 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Jeśli masz VCDS to zrób test zegarów, może faktycznie wskazówka przekręcona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Dokładnie, po teście wskazówek powinny się zatrzymać na połowie zbiornika, jeśli tak nie jest to ustaw żeby tak było, po wszystkim możesz sobie jeszcze doprecyzować ustawienie wskazówki co do rezerwy w oknach adaptacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
