truck.daw Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 Cześć. Mam spory problem otóż wróciłem z wakacji, odpalam auto i widzę że MMI w ogóle się nie zaświeciło. Pomyślałem że to pewnie bezpiecznik. Zajechałem na stację paliw posprawdzałem bezpieczniki (na wyłączonym silniku w skrzynce po stronie kierowcy i pasażera). Wszystkie były ok wsadzałem je od razu z powrotem. Odpalam auto a tu nagle dostaje mnóstwo błędów mówiącym o tym że prawa lampa nie działa (wszystkie światła z prawej strony z przodu + kierunkowskaz w lusterku). zacząłem sprawdzać jeszcze raz czy może źle wsadziłem bezpiecznik, wygląda wszystko w porządku. Zacząłem dalej grzebać i zauważyłem że wylał się płyn chłodniczy na wzmacniacz w bagażniku. Jakiś czas temu wpadłem na idiotyczny pomysł wsadzenia do schowku z lewej strony w bagażniku małego pojemnika z płynem chłodniczym który się wylał... Ogólnie płynu nie wylało się jakoś mega dużo ale stawiam że to przez niego coś się podziało... Ogólnie nie rozumiem czemu te światła i całe sterowanie stroną pasażera przestały działać jak zacząłem grzebać przy bezpiecznikach.. Jakiś pomysł? Co mógłbym sprawdzić? Dodatkowo bazując na spisie bezpieczników z naszego forum zauważyłem że sporo nie pasuje do tego co zobaczyłem w skrzynce... czy po lifcie coś się zmieniło? Moje audi to B8 2012r. 1.8 TFSi Z góry dzięki za podpowiedzi
wrclaguna Opublikowano 1 Października 2018 Opublikowano 1 Października 2018 w POLIFCIE sa inaczej umieszczone bezpieczniki Podepnij kompa i sprawdz błedy
truck.daw Opublikowano 1 Października 2018 Autor Opublikowano 1 Października 2018 Podpiąłem komputer. Kilka adresów nie może być zczytanych bo Stan: Nie może być osiągnięty 1100 A dokładniej wygląda to tak: 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 1010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Modu³ komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Nie mo¿e byæ osi¹gniêty 1100 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: Nie mo¿e byæ osi¹gniêty 1100 5F-Elektr.informacji -- Stan: Nie mo¿e byæ osi¹gniêty 1100 62-Drzwi tylne zewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Nie mo¿e byæ osi¹gniêty 1100 Pełny log tutaj: Audi log.txt Wyczytałem, że brak odzewu MMI (w ogóle się nie zapala nawet ekran powitalny) możliwe że jest spowodowany spalonym wzmacniaczem. Co myślicie? Da się to sprawdzić bez pętli swiatłowodowej? Jeśli by się okazało to prawdą to co z drzwiami z prawej strony, czemu z nimi nie da się skomunikować? Czy to jest jakoś powiązane?
wrclaguna Opublikowano 2 Października 2018 Opublikowano 2 Października 2018 niezły bayzel Jak masz drugi wzmak to na podmianke sprawdz
truck.daw Opublikowano 15 Października 2018 Autor Opublikowano 15 Października 2018 W dniu 2.10.2018 o 08:02, wrclaguna napisał: Jak masz drugi wzmak to na podmianke sprawdz Tak mogę podmienić? Słyszałem że one są zakodowane i z innego auta nie zadziała. Wiecie coś na ten temat? Mały update. Po przejrzeniu instalacji znalazłem przyczynę tych niedziałających prawych drzwi i lampy Także zostaje jedynie błąd: 56-Radio -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
