Dlaczego świeci kontrolka olej po wymianie poduszek silnika i skrzyni??
Witam, niewiem jak to opisac ale dzisiaj wymienilem poduszki silnika i skrzyni biegow , i zaczela zaswiecac sie kontrolka oleju .pomoze ktos co to moze byc /??
Sprawdź w jakim stanie jest przewód idący do czujnika- jeśli ok to ciśnienie do sprawdzenia.
ok sprawdze to
w vagu niema tego bledu, wykasowalem i nic ,dalej swieci, jakie ma byc cisnienie oleju? ktory to kanal w vagcomie?
Ciśnienia nie sprawdzisz vagiem. Ta kontrolka jest czerwona czy żółta?
Dzieki wam za pomoc , juz naprawilem, wysunela sie wsuwka z czujnika oleju, , nie swieci juz lampka alladyna,dzieki
