1.6 ADP - Błąd czujnika położenia pedału gazu?
Witam,
Krótko i na temat - objawy: od jakiegoś czasu problemy z rozruchem (nieważne, czy silnik jest ciepły, czy zimny) - trzeba długo kręcić i pomaga dopiero wciśnięcie pedału gazu - wtedy załapuje.
Po podłączniu pod kompa wyskoczył błąd jak na załączonym obrazku. Po skasowaniu błędu i zaadaptowaniu przepustnicy przez jakiś czas (godzina?) było ok, ale potem objawy znów wróciły (więc błąd pewnie też).
Chyba nie muszę dodawać, że w 1.6 ADP od zawsze (od kiedy mam auto - 3 lata) występowało falowanie obrotów i właściwie nic nie pomagało (albo na krótko) - ale to tak na marginiesie. Zastanawiam się po prostu nad wyminą przepustnicy, bo w tej są na pewno lekko wytarte "ścieżki" na obrotach biegu jałowego (zaglądałem kiedyś pod tę czarną kopułkę). Pytanie, czy kupować używaną, czy może nową (ALE firmy GETZ znalezioną na allegro za 250zł)? To pewnie chińczyk, bo jak szukałem w intercars, to ceny są niezłe ?, No ale w sumie używane przepustnice chodzą po 100-150zł...
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie sugestie!
Pozdrawiam,
Konrad
