Dziwne stukanie w silniku
Cześć,
Mam problem z moim 2.0 TDI BLB. Na wolnych obrotach w silniku słyszalne są dziwne odgłosy. Jest to jakby chrobotanie, uderzanie metalu o plastik. Stukanie to nie jest zależne od obrotów silnika i jest nieregularne. Gdy dodam gazu, to dźwięk jest tak samo głośny i stukanie jest o tej samej częstotliwości i przy mocniejszym wciśnięciu gazu jest zagłuszany przez prace silnika. Wydaje mi się też, że przy mocniejszym przygazowaniu mija chwila aż dźwięk powróci.
W silniku dopiero co wymieniona została cała pompa oleju wraz z napędem, komplet dwumasy ze sprzęgłem, pasek alternatora, uszczelniacz wałka rozrządu i czujnik ciśnienia oleju.
W rzeczywistości dźwięk jest bardziej metaliczny i głośniejszy.
Tutaj na zdjęciu zaznaczone z którego miejsca wydobywa się dźwięk.
666164099_1_644x461_slupek-silnik-blb-bre-20-tdi-a4-b7-passat-kompletny-klobuck_rev002.jpg
Edytowane przez Mazurxx
masz tam zawór EGR, czasami trybiki się wycierają w nich. zdemontuj i sprawdź przepustnice i EGR.  Jeśli połamane trybiki to masz winowajcę.
aha są tam też klapy wirowe, jakby nic nie bylo z zaworkiem to jeszcze one do sprawdzenia. można zaślepić testowo wężyk do tej gruszki z przodu silnika przy obudowie rozrządu.
Czyszczenie zawsze się przyda :)
Edytowane przez moniuh
Kolego Mazurxx a mam takie pytanie bo posiadam taki sam silnik ale nie mam u siebie jednego zaworku oraz tego co zaznaczyłem na obrazku na żółto może mi ktoś podpowiedzieć czemu ja tego nie mam albo w którym miejscu u mnie to się znajduje Sorki za pytanie ale od czasu kiedy samochód wrócił z warsztatu chodzi jak traktor i próbuję nabyć trochę wiedzy czy oby na pewno wszystko mam na swoim miejscu
Zdjęcie jest poglądowe z internetu. Sam już nie pamietam czy mój silnik wyglada w 100% tak jak na zdjęciu. Jak będę mieć chwile to zdejmę obudowę i sprawdze, ale to nie jutro bo jestem cały dzień w trasie.
tez myślałem czy nie jest to EGR. Sprawdzę to w pierwszej kolejności. Dzięki :)
