ramzes-it 0 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Witam, mam pytanie do bardziej obeznanych w temacie, czy klosze lamp przednich zwykłej i ksenona są takie same? Z tego co mi się wydaje to tak ale wole dopytać, może ktoś z Was ma jakąś wiedzę na ten temat? Z góry wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 Tak.sa takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 15 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2018 W dniu 7.10.2018 o 12:30, booolek napisał: Tak.sa takie same. booolek booolek proponuję Ci abyś się nie wypowiadał jak nie wiesz na 100%. Nie są takie same! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 16 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 (edytowane) A powiedz mi, czym się różnią ? Wiem że są takie same ponieważ zajmuję się oświetleniem samochodowym i przez moje ręce przeszły dziesiątki jeśli nie setki takich lamp. Oznaczenie numeryczne może się różnić zwykła a xenon ,ale oba klosze są gładkie i nie ma to znaczenie. Powtarzam jeszcze raz - Bez problemu założysz klosz ze zwykłej lampy h7 do bixa w a4 b8 ,tak samo jest w wersji poliftowej, i nie podważaj tego co piszę ,,bo jeśli piszę to wiem co piszę.KROPKA Edytowane 16 Października 2018 przez booolek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fritz 0 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Podłączam się do tematu. Szukam lampy do swojej b8 fl, (samoistnie pękł mi klosz lewej strony) może ktoś podpowie na co zwrócić uwagę przy zakupie całej lampy??? Czy lepiej jest kupić lampę zwykła pobawić się i zamienić same klosze. Słyszałem, że zakup lampy używanej nawet o tym samym nr. może różnić się kolorem leda??? Są jakieś oznaczenia na które zwrócić uwagę co do koloru LED??? Jak się sprawa ma jeśli kupię używaną lampę przełożę osprzęt czy będzie trzeba ją jakoś przyuczać, czy będzie działało po założeniu bez problemu???? Może ktoś ma takie lampy z klubowiczów??? oznaczenie mojej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Barwy leda są różne trzeba patrzeć na numerach,.dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie jak kupisz zwykłą z całym kloszem i przełożysz sobie na swój xenon , tylko musisz pamiętać o przełożeniu ramki która jest przekrecona do klosza w xenonie bo zwykle ich nie mają w b8 lift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fritz 0 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Chodzi o ten boczny tak jak by odblask? Są tam jakieś otwory montażowe czy trzeba to przerabiać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 18 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 Tak mowie o tym odblasku na boku tylko ,ale ogolnie to jest cala ramka która idzie na dole klosza przykrecane na 3 srubkach. Odkrecasz z klosza od xenona i przykrecasz do klosza ze zwykłej lampy. Otwory montażowe są także wszystko jest p&p. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 Uwaga! klosze od zwykłej lampy różnią się od klosza do xenona. Jak lampa zwykła ma napisy na czarnym błyszczącym plastiku to klosz się rożni od klosza od xenona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 W dniu 15.12.2018 o 08:52, ramzes-it napisał: Uwaga! klosze od zwykłej lampy różnią się od klosza do xenona. Jak lampa zwykła ma napisy na czarnym błyszczącym plastiku to klosz się rożni od klosza od xenona. Nic mądrzejszego napisac juz nie mogłeś. Pytałeś czy klosze są takie same a nie oznaczenie na nich, napisałem wyraźnie że oznaczenie numeryczne zapewne się różni ale klosze pod każdym innym względem są takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 (edytowane) Po raz kolejny wprowadzasz ludzi w błąd, klosze nie są takie same! Nie chodzi o oznaczenia numeryczne na lampie tylko o klosz, napisałem że lampy zwykłe które mają napisy w miejcu gdzie klosz jest czarny w górnej części (nie na lampie a na kloszu), trzeba czytać ze zrozumieniem! Ja mam dwie lampy zwykłe i jedna z nich ma inny klosz i nie jest taki sam jak od xenona, ktorą kupiłem dzięki Twojej podpowiedzi, z góry dzięki.............. Edytowane 17 Grudnia 2018 przez ramzes-it Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Ja mam dziesiątki takich lamp i wiem. To moze ta jedna ze zwykłych lamp które masz to jest jakiś zamiennik. Bo jak sam mówisz masz 2 sztuki zwykle a jedną z nich ma inny klosz. Oryginalnie klosze w a4 b8 są takie same kształtem i ta się założyć klosz że zwykłej lampy do xenona i odwrotnie. Tak jak pisałem jedynie oznaczenie numeryczne może się różnić. Edytowane 18 Grudnia 2018 przez booolek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) To może Ty masz jakieś zamienniki, nie chodzi o kształt klosza tylko o sam klosz, sorry czy Ty czytasz dokładnie co jest napisane, czy tylko to co Ci wygodne? Po swiętach zrobię zdjęcia i zakończy się ta bezsensowna dyskusja. Jaki numer, Ty masz dziesiątki lamp a ja mam tylko dwie ori i są różne ? Edytowane 18 Grudnia 2018 przez ramzes-it Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 To powiedz jaka i gdzie jest różnica. Oznaczenie numerycznie na czarnej lakierowanej części klosza na górze mają klosze w zwykłych lampach jak i w xenonach , a nie tak jak pisales wyżej że tylko na zwykłych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 No nie wytrzymie, w xenonach na czarnej lakierowanej części nie ma oznaczeń, bynajmniej u mnie. Zaraz zejdę i zrobię zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 Możesz z łaski swojej pokazać gdzie są te napisy, bo jakoś ja ich nie widzę......? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) To mogłeś z łaski swojej napjsac że masz polifta. Bo nazwa działu jest a4 b8 a nie a4 b8 lift, a nikt w myślach Ci nie czyta. Polifta także mają numery też ale od wewnętrznej strony. Edytowane 18 Grudnia 2018 przez booolek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 43 minuty temu, booolek napisał: To mogłeś z łaski swojej napjsac że masz polifta. Bo nazwa działu jest a4 b8 a nie a4 b8 lift, a nikt w myślach Ci nie czyta. Polifta także mają numery też ale od wewnętrznej strony. To Ty mając te dziesiątki lamp to nie wiesz takich rzeczy? Jeszcze Ci udowdnię że klosze też się róznią (ten plastik przezroczysty), bo o tym była mowa na początku ale to pod koniec tygodnia, bo są ważniejsze rzeczy...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Takich rzeczy czyki jakich jakie kto ma auto albo o jakim aucie mysli? nie wiem jakie kto ma auto , odnoszę się do tego co jest napisane, a Ty teraz zwyczajnie sobie jaka robisz. Pierwsze pytasz o coś bo nie wiesz a później próbujesz być mądrzejszy. Ja nie jestem nieomylny ale zajmuje się lampami od 15 lat i jakaś wiedzę na ich temat mam, a Ty? Edytowane 18 Grudnia 2018 przez booolek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes-it 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Zapytałem bo nie wiedzaiłem a Ty napisałeś co napisałeś i przez ciebie kupiłem złą lampę. Za drugim razem kupiłem dobrą, też zwykłą ale tym razem z dobrym kloszem. I teraz wiem jaka jest różnica. A ty jak się za takiego znawcę uważasz to powinieneś wiedzieć jakie są lampy, a nie podpowiadać żle, a na koniec głupa kleisz że nie wiesz jakie kto ma auto, żenada......... Oto cytat z poprzednich wpisów...... "(....) Powtarzam jeszcze raz - Bez problemu założysz klosz ze zwykłej lampy h7 do bixa w a4 b8 ,tak samo jest w wersji poliftowej, i nie podważaj tego co piszę ,,bo jeśli piszę to wiem co piszę.KROPKA (...)" Edytowane 18 Grudnia 2018 przez ramzes-it Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
