21kyre Opublikowano 7 Października 2018 Opublikowano 7 Października 2018 Witam, mam problem z gotują a się b7ka, mianowicie od czasu wypalania dpf zaczął się grzać (tak wiem, wypalanie wiąże się z większą dawka paliwa podawane go przez pompowtrsyki), ale dpf został wypalony a silnik grzeje się dalej, noga z gazu i ratowanie wraca do normy, grzeje się tak głównie przy wyższych prędkościach na 5 i 6 biegu,jakieś sugestie?
rudziik92 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 Grzeje się tzn. jakie osiąga temperatury? Też mam BPW i jadąc na 6 biegu ok. 3-3.5 tys obrotów mam ciągle 90 stopni. 1
piotrsob1 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 (edytowane) W dniu 7.10.2018 o 14:31, 21kyre napisał: Witam, mam problem z gotują a się b7ka, mianowicie od czasu wypalania dpf zaczął się grzać (tak wiem, wypalanie wiąże się z większą dawka paliwa podawane go przez pompowtrsyki), ale dpf został wypalony a silnik grzeje się dalej, noga z gazu i ratowanie wraca do normy, grzeje się tak głównie przy wyższych prędkościach na 5 i 6 biegu,jakieś sugestie? Może dał byś chociaż jakieś konkretne informację które pozwolą na przemyślenie sytuacji ? - płyn w układzie chłodzenia jest w zalecanej ilości ? - jakie wartości temperatury pokazuje wskaźnik na blacie ? - silnik osiąga takie temperatury że płyn chłodniczy wrze w układzie chłodzenia i wywala go z układu ? - czy po mocniejszym , chwilowym " przebutowaniu " sprzętu na nie do końca rozgrzanym silniku płynu chłodzącego drastycznie nie ubywa ? - sprawdzałeś i porównywałeś ze sobą temperatury odczytywane z G2 i G62, są podobne w całym roboczym zakresie ? - Jaką największą temperaturę z nich odczytałeś ? Edytowane 8 Października 2018 przez piotrsob1 1
21kyre Opublikowano 10 Października 2018 Autor Opublikowano 10 Października 2018 Ilość płynu jest bez zmian, zero ubytku, nieszczelności nie znalazłem, czujników nie sprawdzałem, bo nie mam czym, a nie mam czasu jeździć i sprawdzać. Najwięcej ile miałem to ponad 110 st. Wskazówka była za pierwszą kreska po 90 st. Wtedy już się zapalilo ostrzeżenie o wysokiej temperaturze. I nie wiem czy płynu ubywa, ponieważ na zimnym silniku go nie katuje
Bartec6184 Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 Wymień panie uszczelke pod głowica. Jest ciśnienie w wężach? Jak doszles do 110 stopni to uszczelka napewno padla
piotrsob1 Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 (edytowane) 2 godziny temu, Bartec6184 napisał: Wymień panie uszczelke pod głowica. Jest ciśnienie w wężach? Jak doszles do 110 stopni to uszczelka napewno padla Jeździłem swoją ponad 10kkm z uszkodzoną uszczelką pod głowicą , po każdym mocniejszym potraktowaniu pedału gazu wywalała prawie wszystko ze zbiorniczka wyrównawczego , a mimo to silnik się nie przegrzewał na tyle by wskazówka temperatury cokolwiek przekroczyła 90 st. C Tak że Twoje stwierdzenie co najwyżej może przestraszyć kolegę, jeżeli jest strachliwy Możesz w ciemno zmienić termostat, ale bez sprawdzenia temperatur z obu czujników o których pisałem wyżej nie daję pewności że na pewno to jego wina. Ale puki co to wszystko na to wskazuje P.S. Jak go na odcinku 2 km przebutujesz przy temperaturze chłodziwa rzędu 60-70 st. C, to na pewno nic mu nie będzie a zyskasz praktycznie pewność czy nie ma problemu z uszczelką głowicy Edytowane 11 Października 2018 przez piotrsob1 1
Bartec6184 Opublikowano 12 Października 2018 Opublikowano 12 Października 2018 15 godzin temu, piotrsob1 napisał: Jeździłem swoją ponad 10kkm z uszkodzoną uszczelką pod głowicą , po każdym mocniejszym potraktowaniu pedału gazu wywalała prawie wszystko ze zbiorniczka wyrównawczego , a mimo to silnik się nie przegrzewał na tyle by wskazówka temperatury cokolwiek przekroczyła 90 st. C Tak że Twoje stwierdzenie co najwyżej może przestraszyć kolegę, jeżeli jest strachliwy Możesz w ciemno zmienić termostat, ale bez sprawdzenia temperatur z obu czujników o których pisałem wyżej nie daję pewności że na pewno to jego wina. Ale puki co to wszystko na to wskazuje P.S. Jak go na odcinku 2 km przebutujesz przy temperaturze chłodziwa rzędu 60-70 st. C, to na pewno nic mu nie będzie a zyskasz praktycznie pewność czy nie ma problemu z uszczelką głowicy Ja nikogo nie chce straszyć zresztą nie wiem czego się tu bać. Ja porostu opisałem swój przypadek, miałem takie objawy i była to uszczelka pod głowica. Pozdro
piotrsob1 Opublikowano 12 Października 2018 Opublikowano 12 Października 2018 (edytowane) 5 godzin temu, Bartec6184 napisał: Ja nikogo nie chce straszyć zresztą nie wiem czego się tu bać. Ja porostu opisałem swój przypadek, miałem takie objawy i była to uszczelka pod głowica. Pozdro Jak umie czytać to napisałeś by kolega wymienił uszczelkę pod głowicą, nie popierając tej rady niczym co mogło by taką radę uzasadnić , ani nie podałeś w jaki sposób zweryfikować czy masz rację Jeżeli nawet pytanie o twarde węże by się potwierdziło to w tych silnikach nie daje to podstawy do wyciągania jednoznacznego wniosku o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą, równie dobrze przyczyną przedostawania się spalin do układu chłodzenia może być nieszczelność chłodnicy spalin Edytowane 12 Października 2018 przez piotrsob1 1
Bartec6184 Opublikowano 12 Października 2018 Opublikowano 12 Października 2018 30 minut temu, piotrsob1 napisał: Jak umie czytać to napisałeś by kolega wymienił uszczelkę pod głowicą, nie popierając tej rady niczym co mogło by taką radę uzasadnić , ani nie podałeś w jaki sposób zweryfikować czy masz rację Jeżeli nawet pytanie o twarde węże by się potwierdziło to w tych silnikach nie daje to podstawy do wyciągania jednoznacznego wniosku o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą, równie dobrze przyczyną przedostawania się spalin do układu chłodzenia może być nieszczelność chłodnicy spalin Ja tam żadnej chłodnicy spalin nie miałem. U mnie była to po prostu uszczelka i już. A że napisałem żeby wymienił uszczelke to była tylko sugestia żeby sobie to zweryfikowal z mechaniki em u siebie lub z kims kto się zna. Nie ma co się chwytać za słówka. To tylko sugestie i każdy może podawać swoje. A niekoniecznie musi być to prawda.
piotrsob1 Opublikowano 12 Października 2018 Opublikowano 12 Października 2018 Nie chodzi mi o to by się za słówka łapać, Twoja " sugestia " była tak stanowcza że kolega mógł w nią uwierzyć i przy ździebku pecha wydać niepotrzebnie ze dwa klocki.. 1
Bartec6184 Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 15 godzin temu, piotrsob1 napisał: Nie chodzi mi o to by się za słówka łapać, Twoja " sugestia " była tak stanowcza że kolega mógł w nią uwierzyć i przy ździebku pecha wydać niepotrzebnie ze dwa klocki.. Może i racja. Sorki.
21kyre Opublikowano 30 Października 2018 Autor Opublikowano 30 Października 2018 Witam, I przepraszam za brak mojej obecności w wątku, ale problem został rozwiązany. Problemem był zapachany wężyk, oraz termostat się nie zamykał. Dzięki wszystkim za zaangażowanie w mojej sprawie ?
piotrsob1 Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 5 godzin temu, 21kyre napisał: Witam, I przepraszam za brak mojej obecności w wątku, ale problem został rozwiązany. Problemem był zapachany wężyk, oraz termostat się nie zamykał. Dzięki wszystkim za zaangażowanie w mojej sprawie ? No ciekawe, zalewałeś układ chłodzenia wodą ze stawu i niechcący żaba wpadła Sorry że ironizuję , ale niby czym ten wężyk się zatkał, jak w układzie był G12 ? Nie zamykający się termostat będzie powodował niedogrzanie silnika, a nie jego przegrzewanie ... Ciekawa diagnoza
