Mateurz Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 Witam. Wymieniałem miesiąc temu przewody hamulcowe elastyczne z przodu i od tego czasu to się zaczęło. Przy hamowaniu do 0, mniej więcej od 15km/h do 0 słyszę dziwny dźwięk z lewej strony oraz minimalne wibracje na pedale hamulca. Dźwięk przypomina trochę ten, kiedy w zimę hamuje się na śniegu i włączy się ABS. Nawet kiedy puszczę hamulec to jest ten dźwięk. Dodam, że występuje to powiedzmy średnio raz na 3 hamowania. Mam wrażenie, że problem jest bardziej z jakimś elementem mechanicznym typu pompa abs. Klocki i tarcze są jeszcze w dobrym stanie, a w VCDS nie mam żadnych błędów.
mszark Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 To jak masz vcdsa to sprawdź prędkość kół przy hamowaniu, nie pamiętam który kanał w grupie ABS, będziesz wiedział który czujnik przekłamuję-pewnie się wysunął.
Mateurz Opublikowano 8 Października 2018 Autor Opublikowano 8 Października 2018 (edytowane) Można go normalnie wyjąć ręką po podniesieniu samochodu na lewarek? Jakie będą konsekwencje tego, że za bardzo go wsunę? Edytowane 8 Października 2018 przez Mateurz
mszark Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 Bez zdjęcia koła będzie ciężko. One zresztą po tylu latach i tak ciężko wychodzą. Jak znajdziesz który to delikatnie dobij z wyczuciem, pokręć kołem czy nic nie ociera. Nie wiem czy da się za mocno, jak się da to będzie o pierścień ABS ocierał.
Mateurz Opublikowano 8 Października 2018 Autor Opublikowano 8 Października 2018 Kiedyś wymieniałem łożysko i mechanik radził mi, żeby wyjąć całą piastę odłączyć czujnik abs, ale nie wyjmować go z piasty, bo podobno często ulega uszkodzeniu przy wyjmowaniu go.
