Złe wskazania temperatury zewnętrznej
Witam
Ostatnio zauważyłem, że wskaźnik temperatury zewnętrznej na FIS podaję złe wartości. Wieczorem przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej około 10 stopni, wyświetlacz wskazuję 22/23 stopnie. Jaki może być powód tej sytuacji?
Czy za wskazania tej temperatury odpowiada czujnik przy chłodnicy na pasie przednim?
tak to jest ten czujnik,a posiadasz go tam?pytam ponieważ moja audi nie posiada tam czujnika i pokazuje tez takie dziwne wartości..pozdro
Właśnie nie wiem, może jutro jak zmienię chwile to sprawdzę...
P.S.
Ostatnio ciężko na tym forum uzyskać jakąkolwiek pomoc..
@Bartas93 Sprawdź też na kompie, czy nie pokazuje błędów od czujnika.
pokazało mi to:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Czy możesz doradzić jaki czujnik kupić na podmiankę? czy może jakoś go mogę przeczyścic?
17 minut temu, Bartas93 napisał:
pokazało mi to:
Czujnik do wymiany na 90%. Trzeba dobrać po VINie bo były różne, jedź do ASO i niech dobiorą odpowiedni dla Twojego silnika.
Edit: Prześledź jeszcze wątki na forum, temat błędu był poruszany.
Edytowane przez l2k2
