Pompa od 2,5 tdi...
Witam moje wspomaganie znacznie odbiega od innych Audi, możliwe że pompa nie daje takiego ciśnienia jakie powinna i tu pytanie czy jak zapodam pompę od 2,5 tdi - podobno ma większe ciśnienie 120bar?? To wspomaganie się poprawi. Doradzcie coś.
witam regeneruje pompy jezeli sie nie myle to na maglownicy jest zawor od orginalu i wiecej nie poda niz bylo w starej
Ok, to co w takim razie radzisz - wymieniać na taką jak jest - tylko że nie bardzo idzie tam odczytać numery oryginału.
Pacjent to 1,9 tdi 99 rok, 110 km afn
z tym oznaczeniem rok silnik i model powinno sie znalesc pompe tylko jak uzywke nie wiesz na co trafisz a nowe te chinskie to wiesz jaka jakosc
U siebie wstawiałem z 2.5 TDI, jedyne co trzeba przerobić to wymiana koła pasowego na to od starej pompy, reszta plug&play. Kiedyś natknąłem się jeszcze na posta, bodajże nawet na tym forum że do B5 pasuje pompa od którejś z nowszych A6 (C6?), jedyna przeróbka jaką trzeba było wykonać to obrócenie króćca od strony ssącej, ale może wypowie się ktoś kto to robił
Kupiłem od 2,5 tdi i powiem że jest ok, różnica spora w porównaniu z tym co było u mnie. Dzięki za pomocne rady.
