2.0 TDI CAGA check i kontrolka świec żarowych
Witam,
Od miesiąca zapala mi się co jakiś czas check oraz zaczyna migać kontrolka świec żarowych. Ktoś coś może wiedział by na ten temat ? Silnik pracuje normalnie, nie gaśnie, ma moc itp... Odczyt z VCDS-a:
Sunday,23,September,2018,07:14:15:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 01: Engine       Labels:
Control Module Part Number:
  Component and/or Version:
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 55A167DFACF48DB6975
2 Faults Found:
004708 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
               P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 154
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 1408 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 78.0 km/h
                        78.00 %
                    Text:  5.125    uF
                    Text: 15.50    mJ
                    Text:     11    mJ
                    Time: 0.0 s
004705 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
               P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 1792 /min
                    Torque: 120.0 Nm
                    Speed: 59.0 km/h
                        78.39 %
                    Text:  5.125    uF
                    Text: 15.50    mJ
                    Text:     11    mJ
                    Time: 0.0 s
Readiness: N/A
Problem dotyczy wtryskow moim zdaniem spadek ciśnienia
Sprawdź wtryski vcds-em
Edytowane przez lukas309
Witam.  Ja z kolei posiadam a4 b8 w sumie niedługo.  Z miesiąc.  No i jest kilka problemów.
Świeci się check.  Podpiąłem komputer.  Był błąd czujnika różnicy ciśnień  DPF - zwarcie do masy. Wymieniłem czujnik. Zrobiłem adaptację.  Po 2 dniach check wrócił -tym razem niewarygodny sygnał...  I tak wraca ten check po każdym kasowaniu
Próbowałem wypalić DPF. Wywala błąd. Nie można tego uruchomić...
Dodatkowo jest błąd czujnika n275 - valve  for air filter   bypass flap.  No i generalnie chodzi o czujnik klapki pod filtrem powietrza.  I teraz ciekawostka- zdjąłem filtr,  obudowę , czujnik wypięty kostka pusta ,czujnika brak.  Szukałem z ojcem z godzinę.  Nie mogliśmy namierzyć czy gdzieś wisi czy co.  Niestety nie wiemy skąd on w ogóle powinien wychodzić.  Pomożecie w tych trzech tematach?
Czujnik idzie w nadkole od pasażera, szkoda że nie było tematu wcześniej bo miałem zrzucony zderzak i bym sprawdził idąc po kablu, po wymianie czujnika różnicy ciśnień trzeba zrobić wypalanie serwisowe po to żeby filtr się nie zapchał sadzą bo jak jest check to się nie wypali, zrobiłeś dobrze adaptację??? Czujnik OEM???
Nie wypalisz serwisowo dpfa z błędem czujnika różnicy ciśnień
Kolego a nie tankowałeś paliwa na jakiejś "innej" stacji?
Sprawdź jeszcze połączenie elektryczne/wiązkę do wtrysków.
Aha.  A może zdejme sobie od spodu osłonę nadkola? Może gdzieś tam jest? Co do czujnika różnicy ciśnień - czy mogę skasować najpierw błędy a potem spróbować wypalić?
Adaptację robiłem chyba dobrze.  Najpierw kasowanie starych wartości i adaptacja nowych.  Wszystko w VCDS. Czujnik BOSH. Zamiennik. 125 zł...
Ja u siebie też wymieniłem czujnik dawno i nie było problemu, sproboj reklamować czujnik może jakis wadliwy, ściągnij koło od pasażera i nadkole czujnik idzie w stronę kabiny tyle co widziałem bo nadkola nie ściągnąłem
Co do wypalania możesz spróbować może się uda
