Proszę o ocenę logów silnika BFB A4 B6 1.8T
Witam.
Czy moglibyście zerknąć na moje logi, ponieważ jeżdżąc na gazie zauważyłem, że samochód jakby gorzej przyspieszał na benzynie.
Logi robiłem pierwszy raz, ale mam nadzieje ze zrobiłem dobrze.
Błąd usuwam, ale co chwile powstaje.
Dziękuje bardzo za pomoc.
LOGI STATYCZNE:
032: http://vaglogi.pl/log-032_WvUW4o8.html
LOGI DYNAMICZNE:
-PB
115+ 118 http://vaglogi.pl/log-115_118_9GfVm.html
003+020 http://vaglogi.pl/log-003_020_9zh2ED.html
002+033 http://vaglogi.pl/log-002_033_bq9317.html
-LPG
002+033 http://vaglogi.pl/log-002_033_2t68ZQ.html
Edytowane przez Jasieek
A jaki blad wyskakuje?
Na benzynie na ubogo, a na gazie mocno na bogato.
Dolot szczelny?
Swiece kiedy wymieniales? Bo troche jest spalanie stukowe.
Sprawdź ciśnienie paliwa, bo za duże czasy wtrysku jak na serię.
Samochód mam niecały rok, a z informacji z ASO świece wymienione przy około 100 tys. kilometrów, jak i wtryskiwacze benzynowe przy 130 tys.
Błąd wyskakuje 17700.
Pompa podaje za mało paliwa, tak ?
Jak najlepiej sprawdzić dolot powietrza czy szczelny ?
Jestem troche laik.
Planowałem zmienić świece na NGK PFR6Q
Wpisz w wyszukiwarkę boost leak test 1.8t i wyskoczy multum filmików co, jak, z czy i do czego jeśli chodzi o szczelność dolotu. Jak pompa niedomaga to masz dłuższe czasy wtrysku i korekty sondy lecą na ubogo - podobnie jak u Ciebie. Ciśnienie paliwa do sprawdzenia manometrem pod obciążeniem (jazda jak przy robieniu logów).
Jak doprowadzisz wszystko na benzynie do ładu to potem lpg do porządnego strojenia na korekty.
Błąd masz od termostatu więc pewnie kwalifikuje się do wymiany.
Będę musiał zakupić manometr :)
Niedawno wymieniałem filtr paliwa, ponieważ było słychać na starcie pompę paliwa.
Jaki filtr założyłeś ?
Sprzedawca, jak dobrze pamiętam dał mi filtr firmy filtron.
Pompa już nie hałasuje.
A jak Turbo wyglada w logach i przepływomierz ?
W środę będę sprawdzał ciśnienie paliwa wraz z szczelnością.
Ciśnienie po odpaleniu powinno wskazywać 3.5 bar, a po obciążeniem 4 bary?
Świece wymienione,
Mam do Was pytanie czy odkręcaliscie ten zaworek w listwie pod plastikową nakrętka ?
ma ktoś fotę jak to wyglada ?
Nie zagladalem jeszcze u siebie ale powinno tam byc cos w rodzaju wentyla i wykreca sie tak samo. Jaknys chcial odkrecic to radze oblozyc i przyslonic go jakimis szmatami i nacisnac ten dzyndzelek tak zeby zeszlo cisnienie i zebys nie oblal polowy auta benzynka...
Widziałem taki zaworek, jego wykręca ze środka ?
przez wytryski od gazu nie mogę dojść tak specjalna końcówka.
Wykręca się tak samo jak wentyl z koła-tylko że poleci trochę benzyny. Zakładasz wężyk na opaski + manometr-lub zestaw do sprawdzania ciśnienia. Co chciałeś sprawdzić przez wtryski od gazu??
Nie mogę wlożyć końcówki do odkręcania wentyli, bo przeszkadza mi wtrysk od gazu.
To może zdemontuj listwę lpg do pomiaru
Będę musiał, ponieważ samochód na benzynie chodzi coraz gorzej.
Do około 2 tys. Szarpie, a potem Turbo go pcha i już lepiej przyspiesza
