Luzy na półosi,krzyżak ?
Witam, mam wielki problem, od jakiegos czasu pojawia sie zawsze szarpniecie przy dodaniu gazu jak i odjeciu szybkim, podejrzewam cos przy skrzyni poniewaz mam wymienione przeguby a i tak jak kolo w gorze to jest uz przy kreceniu w lewo i w prawo i to spory, czy to chodzi o jakies lozyskoczy tzw tripod, tylko n iewiem czy w moim adp 1.6 audi jest takie cos, czy to wymienia  sie po zdemontowniu skrzyni czy mozna odkrecajac flansze przeguba wewnetrznego/.?? prosze o pomoc
Ktore przeguby wymieniles??
Wszystkie 4 czy tylko zewnetrzne???
Tripoda masz w wew przegubie.
Musisz wejsc pod auto i poruszac gora dol oske przy przegubie.
Naj jest zdjac oske i sprzawdzac wewnetrzne w dloni.
wymienilem wszytskie 4 bo msylame ze na przegubach jest luz, ale kreca sie razem z kolem, wiec to dalej w skrzyni jest luz przod tyl,
i zeby tripoda wymienic to trzeba sciagac skrzynie?, a moze to jest luz gdzies dalej jeszcze w skrzyni?
Nie podpowiem.
Tak daleko nie doszedlem.
Moze sworzeń jakiegos wahacza sie klania???
Sprawdź poduszki silnika i skrzyni.
poduszki silnika i skrzyni nowe wymienione
Wczolgaj sie pod auto odkrec sruby z wew przegubow i sprawdz jaki luz jest na skrzyni.
Stukac tak moze tez magiel lub amorek ale to by wyszlo na dziurach.
Jakis wachacz tez moze padac i dawać takie objawy.
Mozesz wymienic olej w skrzyni,na pewno nie zaszkodzi.
