potrzebuje konsultacji 1.8T BFB dłubnięty pod 200
Pozioo
witam,
kupilem auto ze szwecji, jest kwit ze dłubane przez jakąś szedzką firme.
czemu go tak podlewa dołem, a potem juz ok? auto ma wstawiony odseparowany stożek, czyżby byl przytkany?
zadnych bledow w ECU, nic nie szarpie, wszystko w normie, tylko chce zarzucic gaz , dlatego ma byc cacy.
Tym podlewaniem dolem bym się nie martwił za bardzo, bardziej bym się martwił późnym wstawaniem turbiny, do tego co się dzieje z mieszanką powyżej 4.5 tys bo tam zalewa i to pewnie kwestia słabego programu, zrób najlepiej komplet logów do odcinki.
tez na to zwrocilem uwage. ale z drugiej strony nie chce mi sie troche wierzyc, ze zarejestrowana firma ktora daje kwit, gwarancje zrobi taką lipe. poszukam na razie mechanicznych przyczyn. zabity stozek, przytkany kat. i zrobie jeszcze raz logi.
Słyszę jakiegoś blowoffa spod maski. Moje podejrzenia padają na niego, możliwe że nie trzyma ciśnienia i zalewa auto + turbo nie dopompowuje. Sprawdzeni zrobię logi
ok wracam. uszczelniony dolot, nowy DV ASO.
1.czemu n75 otwiera klapke przy 2600 pomimo, ze turbina nie osiągnela zadanego cisnienia?
http://vaglogi.pl/log-002_115_118_ShgZW3.html
2. czemu pojawia sie stukowe od 3500rpm? świece?
http://vaglogi.pl/log-003_020_033_R5LhO9t.html
3. ostatni log z odpieta wtyczka od n75. czemu turbina nie osiąga 0,3bara? - moze jej popuscic na sztandze bo jest minimalnie uchylona?
http://vaglogi.pl/log-003_115_118_xSRp27Z.html
Edytowane przez Pozioo
W dniu 17.11.2018 o 16:13, Tunio napisał:
Wklej jeszcze raz liknki bo na tych nie działa
ale mi otwiera te linki bez problemu, czy to w pracy, czy na laptopie czy na telefonie..
Jeśli turbo z bfb to słabo wstaje Z odpiętą N-ką mało ładuje albo pęknięta muszla lub coś z klapką WG ,ewentualnie regulacja WG, co do stukowego to na jakim paliwie tankowane?
Z tym stożkiem to chyba trochę lipa, bo nie ma dostępu do powietrza z zewnątrz. Pasuje doprowadzić powietrze tą rurą jak to jest w serii.
tez obstawiam wreszcie ze WG niedomkniety ale tam cos podregulowa to agonia
jest zrobiony otwor przy blotniku
czy ktos moze zerknąć na tym forum na wsad i zobaczyc  co i jak?
8E0909518AA 0004.Bin
13 minut temu, Łukasz13 napisał:
Ktoś sie za dużo nie napracował tworząc tego softa...
byl bym Ci wdzieczny jezeli szerzej sie rozpiszesz w temacie
No tak jak pisałem wcześniej co było widać w logach, w sofcie afr nie ruszony zostawiony z fabryki, czyli dołem troszke ubogo, powyżej 5 tyś zalewa, zapłon jakoś dziwnie podniesiony na koncu obr, podniesione doładowanie po całości i w zasadzie nic poza tym, chcesz to zrobić dobrze wrzuć serię, poogarniaj bolączki, turbo ładuje troche mało z odpiętą wtyczką od n75, dlatego póżno wstaje, więc albo słabo naciągnieta gruszka albo pęknięte żeliwo...
dzieki. Ty sie zajmujesz strojeniem? moze sie dogadamy jakos na odleglosc?
