Problem z silnikiem?
Witam. Ostatnio jadąc zauważyłem że silnik (Chyba silnik, chyba że silnik po prostu chodzi cicho a dźwięk wydają opony? nie mam pojęcia) dość głośno chodzi. Przy zmianie biegów z 1 na 2, i z 2 na 3 słychać po silniku że obroty się zmniejszyły, jednak przy zmianie biegów na wyższe dźwięk jest głośny, jednostajny, nie słychać żadnej reakcji silnika na zmianę biegów mimo że na obrotomierzu obroty spadają normalnie, silnik się nie grzeje itd. Czy tak powinno być i po prostu nie zwróciłem na to wcześniej uwagi czy coś może się dziać z autem?
Sprzęgło alternatora pewnie szumi
Ale to możliwe że szumiałoby tylko podczas jazdy a najbardziej przy prędkości 50/60+?
Łożysko w kole/kołach. Jak jedziesz na luzie czy na wciśniętym sprzęgle jest tak samo? Może też być wina opon, zależy w jakim są stanie.
Tak, sprawdzałem i jadąc na luzie z górki dźwięk się nie zmieniał, na sprzęgle również tak samo. Opony są w dobrym stanie, aczkolwiek teraz od 2 miesięcy auto częściej stoi niż jeździ i stoi "pod chmurką" (w zasadzie to jeździ raz na parę dni po kilka kilometrów). Może faktycznie coś tam się zastało?
Edytowane przez Rafixo
Lozyska w kolach, w tych autkach dosc czesto trzeba wymieniac.
