Słabe grzanie w niskich temperaturach.
Witam. Ciężko było mi dopasować swój problem z tematami już istniejącymi mimo że sprawa podobna ale nie do końca ...
Otóż im niższa temp na zewnątrz tym słabiej grzeje mi środek. Układ chłodzenia szczelny, nowy płyn, termostat, czujnik - słowem wszystko ok sprawne. Nagrzewnica grzeje mocno - przy temp na zewnątrz ok 15'C w środku można piekarnik zrobić ustawiając temp 18-20'C na klimatroniku. Problem jest jak idzie zima :) przy temp blisko zera leci słabiutko ciepłe powietrze nawet jak nastawie 24'C, a przy mrozach poniżej 10'C nawet przy nastawieniu na HI leci letnie a czasem chłodne powietrze. Czyżby to wina panelu klimatronika ??? Jest tam jakiś czujnik temp ?
