Bład 17526
Witam mam problem z sondą wyskakują mi dwa błędy Oto one:
17526- Zespół 1 ; sonda 2 ; obwód grzejny  P1118 - 004 przerwany
17522 - Zespół 1 ; sonda 2     P1114 -004 - rezystancja wewnętrzna za duża
prosiłbym o pomoc która to jest dokładnie sonda może ktoś ma schemat dzięki z góry za pomoc
 Bank 1 sonda za katalizatorem,czyli ta połówka silnika która jest po stronie pasażera.
  • 4 tygodnie później...
Jestem po wymianie sondy na razie wszystko działa ??️
  • 2 miesiące temu...
Odświeżając temat, słyszałem, że nie ma sensu kupować taniego zamiennika Sondy za katem, bo Check wyświetli się mimo nowego zamiennika? Ile w tym prawdy i czy ktoś ma doświadczenie jaką sondę warto wybrać, aby nie przepłacić? W końcu to diagnostyczna sonda.
Pozdrawiam.
Sondę za katem kup używaną nawet, dużo ludzi wywala sprawne sondy np. w 1.8t jak wkładają dp. :) Lepsze to niż tani zamiennik.
Myślałem o tym, ale równie dużo ludzi napisze w ogłoszeniu "sprawna sonda", a ze sprawnością może mieć mało wspólnego. Zależy mi na tym, aby check zniknął od tej bzdury :) Czytałem posty na ten temat na forum, ale nie mogę ich teraz odkopać, że wchodzi w grę jedynie ori lub boscha.....
Edytowane przez patrickptb
Tak najlepiej ori a ori to bosch, najpierw podaj jakie masz błedy.
Ja kupowałem ostatnio dwie sondy. Najpierw zapytałem o numer sondy, markę i cene w salonie audi,  grzecznie podziękowałem i pojechałem do najbliższego sklepu zamówić obie marki bosch o dedykowanym numerze. A i tak w jednej musiałem zmienić kostkę na inną która byla oczywiście w zestawie. Są jeszcze uniwersalne firmy bosch tańsze o połowę ale wtedy musisz lutować kable.
A mnie się wydaje że te uniwersalne nie będą współpracowały tak jak te dedykowane
Błędy - link
Sonda wymieniona, zobaczymy w praniu czy się sprawdzi.
